Есть БП Maxxtro SK-2400B-12, основан на AZ7500BP-E1.
Напряжения в норме. Пульсации нечем померять. Отсутствует PG. Замыкал PG на линию +5В, комп запускается.
Внешний осмотр показал, что надо поменять высоковольтные электролиты в первичке - один вздутый. Может ли это быть причиной?
А зачем Вам гадать может быть или не может? Вы поменяйте, но прежде проверте резисторы, шунтирующие каждый конденсатор, один резистор на вздувшемся в обрыве. После замены проверте напряжение на каждом конденсаторе. Сигнал PG фомируется от напряжения на 3 выводе микросхемы. Проверте всю цепочку. Это на случай если не появится PG.
Поменял конденсаторы 680uF на 220uF и резисторы 120кОм на 328кОм. Резистор на вздувшемся конденсаторе действительно был в обрыве.
PG появился. Вечером пойду за конденсаторами и резисторами. Покупать резисторы такого же номинала? Или скажите по какой формуле рассчитать сопротивление?
Чем больше ёмкость, тем больше номинал резисторов и мощность желательно от полуватта и больше. Те, что вы поставили, подойдут.
Те, что я поставил, имеют короткие выводы - я их припаял с обратной стороны платы. Так что другие полюбому надо покупать.
Купить 680uF и 330кОм?
Можно от 150кОм...330кОм.
Посмотрел через сайт радиорынка цены на 680uF 200V и ужаснулся. Ремонт получиться чуть дешевле нового БП.
Что будет, если оставить в этом БП 220uF? Чем это чревато?
Ну не так уж и дорого:
aliexpress.com/item/2pcs-Radial-Electrolytic-Capacitor-200v-680uf-105C/158...
У нас они по 2уе + вентилятор надо поменять + резисторы. Получается 80грн, если брать норм вентилятор. А новый дешевый БП - 130грн.
Какие могут быть последствия, если оставить текущие конденсаторы на 220uF вместо 680uF ?
Вентилятор можно разобрать почистить и смазать.
Хреновые, очень хреновые
