у меня gembird 400w 2n60,at2005,d209l.может работать сутками но когда выключишь, то уже нет запуска,а на системнике зеленая лампочка горит. после искусственного замыкания зеленного и черного провода вентилятор на бп дергается и сразу отрубается слышны щелчки в бп с интервалом 1-2 сек.Путем выключения-включения питания и замыкания зеленного и черного провода идет запуск .комп опять работает.Это происходит уже в течении 3-х дней.уже перепоял весь блок,нечего не нашел.Помогите.
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Сообщения в чужих темах удалены/перенесены. Тема-дубль закрыта.
Господа!
не важно как звонятся, меняйте все конденсаторы!!! у меня такое было регулярно именно на шимках 2002, 2003, 2005, все конденсаторы красивые, с нормальной ёмкостью, НО не работает или работает через раз!!!! после замены кондёров блоки как новенькие
несколько таких бп пришло, новые, бп включается, но слышно и видно осцилом что шим выдает импульсы какими то скачками, никто не сталкивался?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
ШИМ - 2005? Сталкивался... Питание его проверяйте, очень уж требовательны они.
там не просто 2005 как шли в jnc там именно АТ2005 я пробывал вставлять просто 2005 не работает
Дали похожий блок для ремонта. Предохранитель сгоревший, все диоды на входе в КЗ, один транзистор D209L пробит (даже кусок отвалился снизу), один электролит на входе поджарился (оболочка подплавилась), похоже кто то пытался заставить работать нерабочий блок любой ценой . Остальное на вид нормально выглядит. Стоит ли браться за ремонт, или там половина блока выгорело? В дежурке стоит микросхема, LT 648 OB2262AP, даташит на нее не нашел.
Что сгорит, то не заржавеет.
Замените диоды, выпаяйте D209 и посмотрите, если на входных конденсаторах будет равное напряжение, появится дежурка, запустится 2005. Тогда можно чинить.
После того как БП унёс мать с мышью больше за него не брался.Надо попробовать кондёры перепоять.Все.
Похоже тему забросили зря у меня GEMBIRD 350вт на шим ат2005в уже год. до выключения питания как часы но после при включении надо ждать примерно минуты три. особо небеспокился будет время заменю кондюки и привет. появилось окно менял по одному нашел два с утечкой один с потерей емкости заменил но результата нет. теперь вот задумался где эта задержка
Gembird'ов на 350, 400, 450W есть несколько вариантов. Попадаются экземпляры с различными ШИМ и супервизорами: TL494+TPS3510, TL494+LM339N, AT2005. Внешне блоки ничем не отличаются.
Что касается Gembird на AT2005B мне попадались такие исключительно с выгоревшей дежуркой. В одном даже сгорел ШИМ, питающийся от 5V Sb, следовательно дежурка в нем может забрасывать напряжения при высыхании электролитических конденсаторов.
Поскольку:
1. БП унес сист.плату+мышь. Мышь и клавиатура как правило питаются от дежурного источника (если обратное не выбрано джампером), дабы иметь возможность "пробудить" комп мышью или клавиатурой. При забросе дежурки нередко горят сист.плата со всем что было включено в PS/2 и USB (кл-ры, мыши, USB-модем).
2. БП не запускается после того как длительно постоит отключенный от сети. При повышении ESR конденсаторов, разогрев уменьшает их ESR и их параметры становятся близки к номинальным (во всяком случае лучше чем у холодных). При этом из-за завышенного ESR начинают сильнее греться, что ускоряет их деградацию. В таких случаях девайс работает только после "прогрева".
По (1) сразу становится ясно что проблема - с дежуркой.
3. Нормальная ёмкость по C-метру, еще не означает пригодность электролитического конденсатора. Без ESR-метра однозначно сказать нельзя.
Следует:
1. Заменить конденсаторы цепи 5V Sb на новые. Не помешает установить новый электролит вторички дежурки 47uFx50V.
2. Выход из строя [деградация] оптрона, но это очень маловероятно.
Народ, а схема оных чудес в природе вообще существует? У нас в схемотеке живность под маркой "Gembird" отсутствует как явление, да и вообще схем с АТ2005 не густо. Маркировки на сих блоках, как правило, никакой, соответственно, скорее всего, они откуда-то спёрты. Вопрос, откуда и где взять схему.
