бп gembird 400w at2005 нет запуска
у меня gembird 400w 2n60,at2005,d209l.может работать сутками но когда выключишь, то уже нет запуска,а на системнике зеленая лампочка горит. после искусственного замыкания зеленного и черного провода вентилятор на бп дергается и сразу отрубается слышны щелчки в бп с интервалом 1-2 сек.Путем выключения-включения питания и замыкания зеленного и черного провода идет запуск .комп опять работает.Это происходит уже в течении 3-х дней.уже перепоял весь блок,нечего не нашел.Помогите.
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Сообщения в чужих темах удалены/перенесены. Тема-дубль закрыта.
А самому нарисовать? sPlan скачать, и в схемотеку. Вот так она и пополняняется.
Аватар пользователя Umeletz
Может кто-нибудь подсказать про микросхему LT 648 OB2262AP или на даташит направить. Стоит в дежурке БП Gembird 400w с платой TB-2.6B rev 1.1. Собственно пока проблема в отсутствии дежурного напряжения на блоке.
Что сгорит, то не заржавеет.
Аватар пользователя UAM
SG6848
rom.by/comment/201542
К сожалению нет ни SG6848 ни TNY266. Если пробит полевик в дежурке (2N60B) то OB2262AP обязательно горит? Можно ее както проверить.
Обязательно.
Извиняюсь за некропостинг! Просто есть похожий БП Gembird 400w шим AT2005B. Не запускается, на материнке при подключенном БП горит зеленая лампа. Визуально БП без нареканий, ни следов отпайки, ни горелых деталей, даже запаха нет. На зеленом проводе тестер показывает 53в переменки((( Да и там, где должно быть 3.3 или 5 тоже показывает 53в переменки. Подскажите пж-та, что могло вылететь.
Я бы попробовал другой тестер.
Этот же тестер на исправном БП показывает +5в постоянного тока.
Здравствуйте. Нужна ваша помощь, имеется такой-же БП (Gembird 400W), уже долго "лежит", решил починить. Особого навыка в ремонте ИБП нет, поэтому собираю материал "по крошкам".
В общем суть проблемы: не работает), нашёл пробитый переход Э-Б у силового ключа D209L, оба ключа (пробитый и норм) были заменены на MJE13009. В обвязке силовых ключей вроде все в порядке. Но все равно не работает, при замыкании PS-ON на землю слышен кратковременный тихий писк с щелчками и кратковременное включение кулера, после, я так понимаю БП уходит в защиту. Проверял без нагрузки. Что следующим смотреть? Транзисторы раскачки?
Дежурка в норме - 5,17В
ШИМ - 2005B.
Да.
