chieftec cft-1200g-df нужна помощь специалистов
Модель chieftec cft-1200g-df периодически где-то через 1-2-а месяца сбивается что-то и вместо 3,3 выдаёт (3,242, 3,264, 3,280) смотрел в биосе матери (power\hardware monitor), загрузка доходит до стартовой заставки windows и потом чёрный экран и ступор, кулеры шумят и не реагирует ни какие клавиши (reset, и on/off).
Но теперь окончательно просело напряжение по линии 3,3 и его не держит.
12 около 12,185
5 около 5,134
3,3 около 3,24-3,28
vcore 1,376
Нужна помощь в определении неисправности, если поможет могу фотки внутренностей выложить.
________________________________________________
P.S. руки от куда надо, паяльник держать умею, тестер есть, схемы прочитать смогу если несложные.
Аватар пользователя UAM
Удалите мастику и пропаяйте ноги.
Спасибо всем проблема на данный момент решена, оказалось контакты разъема АТХ, а именно контакт с проводом ОС (коричневый) был как "роза" распушен, все контакты прожал и вот результат на фото прилагается.
P.S. Спасибо всем кто откликнулся и помогал.
Маркировку проводов не узреть они все в жгутах.
P1000364.JPG 154.96 КБ
P1000365.JPG 152.35 КБ
0001.jpg 36.93 КБ
