что такое VTT_OUT_RIGHT
Материнка Asus P5Q. Подскажите что за контакт (AA1) - VTT_OUT_RIGHT? При вставленном процессоре, даже без 4pin материнка не стартует. Стоит вытащить процессор, запускается. Вычислил контакт из-за которого все это происходит. В поиске нашел, что это силовой выход с процессора и еще вот что:
The VTT_OUT_LEFT and VTT_OUT_RIGHT signals are included to provide a
voltage supply for some signals that require termination to V
motherboard.
For future processor compatibility some signals are required to be pulled up to
VTT_OUT_LEFT or VTT_OUT_RIGHT. Refer to the following table for the
signals that should be pulled up to VTT_OUT_LEFT and VTT_OUT_RIGHT
что это значит? КЗ на транзисторах нет, ШИМ поменял, результата нет. Что то читал про VTT FSB, может его нужно поискать? И еще, на VID 0-5 без процессора же ничего быть не должно?
DeeCee писал(-а):
БП не переходит из дежурного режима в основной по замыканию контактов PWR_SW?
DeeCee писал(-а):
Каким именно образом вычисляли "проблемный" контакт?
DeeCee писал(-а):
что это значит?
У вас проблемы с переводом или с пониманием переведенного текста:)?
DeeCee писал(-а):
Если вам это сильно поможет, то поищите:). Соответствующий силовой транзистор хорошо виден на матплате, да и соответствующая силовая дорожка тоже хорошо просматривается.
DeeCee писал(-а):
"Ничего" - понятие растяжимое:). Лог.0 вполне может быть, если если VID'ы штатно подтянуты к VTT_OUT_RIGHT.
БП запускается на полсекунды, в защиту не уходит. Можно запустить с раскачки, но в этом случае no codes и проц холодный
Вычислил путем подкладывания небольшого куска бумажки под процессор. Сначала перемещал, потом, найдя проблемное место, начал уменьшать его придя к тому, что имеем
Проблемы с переводом) Из поисков по форумам понял, что напряжение откуда-то приходит, проходит через процессор и идет на ШИМ давая команду на запуск. А из того что написано по английски ничего не понял, но суть не в этом)
Нашел схему от MSI. Если VID`ы подтянуты к VTT_OUT_RIGHT, то как проверить их ведь без процессора же ничего не будет
vtt.png 235.55 КБ
vrd10.jpg 71.97 КБ
DeeCee писал(-а):
Если включить и подождать - какое поведение (при подключении разъема доп.питания +12V)?
DeeCee писал(-а):
Что именно вы собрались проверять?
P.S. sSpec процессора укажите.
Все определяется тем, вставлен процессор или нет независимо от +12V. Если включить и держать кнопку, то же самое, что и кратковременно замкнуть
Проц Celeron 430 - SL9XN
DeeCee писал(-а):
Нет, нажать и отпустить кнопку. Т.е. наблюдается ли "двойной старт"?
не наблюдается
