что за платы вечно у MSI непонятно. обычными нормальными способами они чиниться не хотят, попала в ремонт MB MSI K8M Neo-V, она же (MS-7032 ver1), тобишь S754, AGP и т.д. так вот стоит в коде b7 и никак не выведу из него, притом со снятой оперативой, как положено D4. напряжения на мостах в норме, питание памяти тоже, bios прошил первым делом, пофигу. за одно, да и на всякий случай махнул мульт, ничего не изменилось. наконец до кучи поменял MS-6, никакой реакции. вчера нашел в раздрае дохлую, еще и ШИМ поменял, а она все за свое b7. снимаю сетку и звук, по барабану! b7! Подскажите, кто сталкивался с такой, может я что упустил? Есть только одна последняя светлая мысль что в b7, ее держит юг!
после прошивки плата стала запускаться, но не воспринимала клаву, а при вставленной флешке - висла.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
замена пробитой сборки Q36 на ao4812 решила все проблемы
может уже и не актуально, замена транзистора, c которого 1.5 вольта на agp подается, решила проблему
Вот и мне пришла мать с таким же диагнозом. Все напруги в норме. Без памяти пост B7 и пищит нет памяти, со вставленым модулем памяти - пост D4 и молчек. Решения нет.
