codegen 350w atx 2.03(p4) не запускается(не решено)
Здравствуйте люди! у меня проблема с блоком питания codegen 350w model200x. не запускается проверил все что можно
шИМ: КА7500В
силовые транзисторы: mje13007
мосфеты s20c40c
электролиты стоят на 470мк 200в
замерял микру шима на 12 ноге 8.6в; на 4 ноге 4.9в;
на контактах
ps_on- 2v
+5vsb- 4.9v
проверяю сопротивление на:
+3.3vdc- 10 om
+5vdc- 97om
+5vsb- 213om
-5vdc- 5.46Kom
+12vdc- 260om
-12vdc- не смог замерять прыгает сопротивление
pc_on- 5kom
pwr_ok- 2kom
ну вот все замеры что я сделал уже и менял силовые транзисторы и все диоды проверил все в порядке от 12 ноги шима выпаивал резистор напряжение не изменялось схемку прикрепил подскажите че с ним сделать еще очень нужно чтоб он запустился
Codegen_CG-07A_CG-11.jpg46.8 КБ
мосфет это как транзистор выглядит 3 штуки стоят на радиаторе посмотрите прикрепленную схему там их видно
в режиме переменного тока на 8 и 11 ноге показывает 073 в . ps_on разомкнут с землей
Аватар пользователя UAM
При замыкании PS-ON переменка должна появляться.
MOSFET - полевой транзистор. Может стоять в дежурке и в канале +3.3.
В низковольтной части на радиаторе стоят диодные сборки.
при замыкании ps-on переменка такая же что и при размыкании ps-on так куда дальше копать?? может поставить сопротивление r23 поменьше?
чет я не пойму, я выпаял диод d26 а на шиме так и осталось напряжение 8 в ,значит эта связка не исправна? или она никакого значения не дает шиму??
блин ничего не пойму. может транс накрылся? когда я его принес и разобрал были отпаяны мощные транзисторы когда я их припаял и включил блок то увидел феерверк этих транзюков. Я их поменял и поменял резисторы которые стояли в цепочке базы и эмиттера этих транзисторов ,а так же и все электролиты были заменены. Я уже с ним 3 день и ночь с ним вожусь
Я пока завязал с ним))) жду высоковольтные транзисторы кондеры и лм-ку))
D26 по схеме или по плате?
8 вольт вообще-то мало. На 14 ноге +5в есть? ШИМ меняли?
на 14 ноге +5в есть.шим не менял вот заказал через две недели пришлют детали
Аватар пользователя BarnaulAdmin
В копилку знаний по ремонту аналогичного codegen 300w atx 2.03(p4) rev.CG-33
Предыстория: высохла смазка на вентиляторе, он встал и из-за перегрева высохли (без вздутия) 1мФх50в (2шт в раскачке) и 47мФ50в в дежурке, БП не стартует. Заменил. Дежурное напряжение в норме 5в, но старта нет. Выходные напряжения на уровне 1 вольта, на микросхеме ШИМ, на 12 ноге, 8 вольт вместо 12. В итоге в результате проверки всех элементов был выявлен полуживой силовой транзистор E13007-2. Из-за перегрева его коэффициент передачи снизился до 2 вместо положенных 20. Транзистор прозванивался в плате нормально, его дефект в характеристиках показал ESR-мерт, после выпайки из платы.
Заменил оба силовых транзистора на чуть более мощные E13009-2, блок питания заработал.
