nu, zdraste.
izwinite, ne kiriliza, no wot sajt ponrawilsja. i menja melkij woprosik. wozmoshno s pomoshju bios patcher izmenit bios materinskoj plate m583lmr (ali aladdin 7) tak, 4tobi pri wklu4enii on ne pral video memory ot sdram? eto artx grafika, i jejo xo4etsja polnostju otklju4it. spasibo za soweti
BIOS Patcher в данном случае не нужен. Достаточно amibcp, удаляете модуль videoBIOS.
den dobrij,
smotrel s pomochi ambcp w te samije bios modules, no takogo wrode videoBIOS ja tam ne naschol. jedinstwenoje, 4to poxoshe, eto modul "graphic logo code". jego udalit moshno, no dast li eto nuschnij effekt?
w biose jest is4o wozmoshnost izmenit registri "artx vga register init". no tk ja ne imeju idei, 4to tam menjat, ja obrachajus k wam.
pasiba za soweti.
link biosa:
pcchipsusa.com/support-discontinued-biosnew.asp (m587lmr)
VideoBIOS - PCI AddOn ROM c DevID=0004, VenID=1400.
Для проверки извлеките его и просмотрите. В текстовом виде вы должны увидеть "VIDEO ... IBM VGA Compatible ... VGA BIOS - Version 2.24F"
По "artx vga register init" ничего не могу сказать.
tak,
na6ol, sdelal, uwidel "ibm vga compatible" - kak wi tak prosto ego naschli?
... pasiba za eto. kak ja ponimaju, etot modul moshno bez kakixlibo problem udalit iz biosa - i video ne budet, tak?
Да. Я бы рекомендовал прошивать полученный файл в другую флешку (на всякий случай).
pasiba, maco, i, kone4no, sledujuchij wopros:
kak dlja togoshe chipseta udalit modul iz awardowskogo biosa (v 6.00pg)? tam, kak ja ponimaju, toshe modul, kotorij nado ubrat - gde poiskat?
Для Award'а - cbrom и modbin. Почитайте "Редактируем Award Modular BIOS v6.00PG", "Удаление, добавление, замена модулей в Award BIOS", может еще здесь что-нибудь интересное прочтете.
uwashajemij maco,
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
sdelal kak posowetowali. ubral modul iz biosa ami, no onboard video ne is4ezlo. wsjo is4o berjot 2mb ot sdram i windows naxodit ego po preshnemu i xo4et drivera. kakbudto ni4ego i ne delal ...
4to moshno is4o proverit? po4ital wa6i ssilki, no tolkom dlja ami ni4ego ne naschol. s awardom ja zaschol w tupik, potomu4to neznaju kakoj modul udaljat cbromom.
Возможно надо изменить настройки в каких-нибудь регистрах. Но для этого надо внимательно почитать документацию на чипсет.
По поводу award'овского BIOS'а - давайте ссылку, гляну.
В Award'овском BIOS'е cbrom показывает модуль, который обозначен VGA ROM, его и надо попытаться удалить.
