Как убрать отображение статуса загрузки
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попробую в кратце объяснить суть вопроса. Есть материнская плата MSI  K9NGM2 с AMI БИОСом (microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/7252v13.zip). Нужно чтобы при старте компьютера на мониторе вместо буковок с цифирками (информация о процессоре, памяти, накопителях и тд и тп) отображалась картинка (как на некоторых ноутах), либо пустой экран вплоть до начала загрузки ОСи. Путем ковыряния, выяснилось что картинка в биосе присутствует, но как ее отобразить неизвестно, тк в меню пункта типа Full Screen Logo - отсутствует. Как говорится, кто чем может - помогите...
никто не знает?
[img][/img]
Аватар пользователя Compiller
Есть такой утиль от АМИ OEMLOGO - попробуйте с его помощью затрамбовать вместо родного логотипа другой - авось сработает.
Сама программа rapidshare.com/files/106037520/OEMLOGO.rar
Дрессируем коров :)
Кстати если у тебя есть эта мать глянь какой у тебя на ней мультик. Хочу попробовать перешить BIOS на своей 6150 от ASUS (M2NPV-VM) на BIOS от другой матери на таком чипсете - проверить заведёться ли?
Дрессируем коров :)
Аватар пользователя Baza
А что, последние мои "самолепные" прошивки тоже не пошли?
2compiller. дело в том что лого есть, я его даже менял(не помню с помощью чего), но оно по умолчанию не отображается,  а что бы включить его - нет в биосе такого пункта вкл/выкл лого. матери у меня в наличии нет, друг просил, решил сделать домашний медиацентр на основе компа, и хочет чтобы он работал как обычная бытовая техника, те чтобы не показывалась информация выводимая биосом, а показывалась только картинка(пока комп грузится) или вообще ничего не показывалось(черный экран), а потом уже винда грузится(винду проще победить оказалось).
2baza. а где их взять? подойдут ли они для такой матери, у меня уже была идея прошить биосом, который позволяет отображать оемлого, но боязно человек который буде прошивать находится далеко от меня, а если не получится?
[img][/img]
Просто лепил как раз для 7252, и  тоже просили поменять лого:)
Вот и подумал, что уже тут тему подняли.
пункта в биосе действительно нету, да и заказчик в Москве...
почему-то плата штатное лого выводит, а новое нет:(
сделал последний файл с заменой и маленького и большого лого, пока молчат:(
файл прикреплю завтра
2baza. интересно, не для одного ли и того же человека стараемся?
я то тоже картинку поменял, но как я понял по умолчанию лого не показывается, хотя как ты не скажешь "заказчик" мог ошибиться или я не допонял чего-то.
но проблема в моем случае заменой картинки скорее всего не решится, так как между показом лого и началом загрузки виндов, все равно пролетает  кое-какая информация. было бы наверное правильно вообще где-то в биосе отключить вывод на экран информации об устройствах и тд.
[img][/img]
Есть возможность их проверить?
сделаны уже  на версии 14 а не 13 под 7252
ОНО?
