Сразу скажу суть вопроса:
- собираюсь прошить пропаченный биос, но если грохнется, то помощи ждать не от куда (тут страшная глубинка). Может отговорите.
У меня P6B40_a4x
Купил Seagate 120G и пытаюсь его поставить.
Сразу не пошел. Не определяется в BIOS.
Если поставить перемычку на 32Gb, то определяется, но
(диск разбит 10-100-10 все FAT32)
под w98 диск видно два первых логических диска(10-100), но вобщем только видно, не писать на них не читать с них не получается.
Из последнего официальной прошивки нашел версию100 от 10/11/2000
Прошил, не помогло (кстати для приверженцев amiflash - очко в минус этой програмке - не пошла на моей материнке - ругается, что система не поддерживает flash даже на команду amiflash /Soldbios.bin. A adwflash прошил все без скрипа)
Порекомендовали к вам на сайт.
Почитал то что у вас тут есть. Вдумчиво, как мог.
Пропатчил прошивку версией 4_51. Ну вот теперь думаю - быть или не быть.
Вот результаты патчера:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
TweakCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 33.8%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
Если нужно решать только проблему неопределения больших винтов, то зачем тогда Вы использовали v.4.51?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
4_51 вроде бы конечно менее протестированный,
но насколько менее?
Я не знаю чем руководствоваться при выборе версии патча.
Если есть рекомендации - пишите.
4.51 (как и написано на первой странице сайта) - это Бета-версия, только для AMD-платформ и только для опытных тестеров;
последняя стабильная Альфа патчера - 4.23, лежит также на первой странице сайта в новостях...
OK
Спасибо. Еще не поздно все поправить.
Чтобы было еще более "не поздно"
:) Вотон он:
D:\...home\P6B40_a4x_BIOS\bios_patcher>BP-4_23.EXE P6BAX110.BIN
BIOS Patcher ver. 4.23.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
1CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 33.5%
Статью apple_rom об искусстве перешивки БИОС прочитали? Внимательно? Тогда - с Богом...
Если пропатченный БИОС встанет без "граблей" - сделайте и залейте "безоткатный" вариант прошивки...
Удачи!..
ОК
Я забыл сказать, что пытуемый
комп у меня дома - а я на работе. Поэтому результаты будут известны только завтра.
Спасибо.
Спасибо ребята!
Все перепрошилось без проблем.
Все заработало как часы. Диск определился. Никаких проблем не возникло.
Маленький нюанс. Или мне показалось или оно так и есть - CD крутится теперь быстрее - так ревет, что кажется, что взлетит. Есть ли способ ограничить ему скорость? - он у меня старенький - фиг его знает.
Поищите в гугле с яндексом по cdspeed...
