дуал п3 апгреид однако...
здравия!
имеем интел L440gx - мах процессор который биос поддерживает -650 (п3 слот1 дуал) у меня шас стоят 2х550мхз но имеем 2х850мхз можно ли чо нид с мамои сообразит шоб она ети 850 дуал приняла ?
биос новее я не могу поставит ...на ету маму ( не один бивис прошил на сингле мамах а ета никак мне не поддаетса! :oops: )... уже одну мат убил таким образом и никак к жизни не могу вернут.
если вы подумаете что там все так просто то ошибетес... поймете когда маму увидите, поетому ежели какaя идея другайа ест то выслушаем с удоволствием.
respect
Аватар пользователя ALIEN2002
Все очень просто. Скачиваете на свою материнку мануал в котором подробно описано с какими процессорам ваша материнская карта может работать. Для этого необходимо точно название и маркировка рядом с SCSI разъемами(там написана ревизия материнки).
У меня в наличии есть L440GX+ но пока я с ней не ковырялся из-за отсутсвия нормального БП, сейчас проверяю Tyan Thunder 2 на LX.
Аватар пользователя max3
хе хе ...
...все имеено так и было сделано...однако убил маму...
там разные ревизии разные процы поддерживают и моя мама -мах-650мхз по докам ...так вот я думал что мозет все зе мозно чо сообразит чтоб 850 х2 поставит ... ?
респект
Я не знаю, когда вам смогут ответить, но после воскресенья выползут на работу специалисты, работавшие с подобнвми железками, и вам уверен помогут. Возможно для разных ревизий имеет место другая разводка или просто стоят расчитанные на больше энергопотребление детали.
ВЫ вкурсе как оживлять интеловскую мать? Грузимся с дискеты, переставив перемычку. Пробовали?
Прошивка Биоса от другой ревизии к чему приводит?
support.intel.com/support/motherboards/server/L440GX/sb/CS-014629.htm любопытный документ, только грузится долго очень.
мертвая мама :
part # AA694708-223
ser # IMNS94103047
phoenix bios4.0 rel.6.0
bios : nights0.86b.0084.p12.9908131042
на flash стоит лейбл :643643-020
живая мама :
part # AA721242-013
ser # IMLW01802397
bios : L440GX0.86B.0115.P12.0003170843 phoenix
на flash стоит лейбл :724187-012
самое интересное что я выяснил с помошю АИДА что мама поддерзивает махимум cpu clock 850 ...но когда я ети процы получил я их ставил на маму -резултат :
1 - зеро,никакого резултата питание подаетса...и тишина...
2 - в биосе нету установки на 850 мхз ( 650 мах)
поменял на 550 -завелас.
ideas ?
Судя по последней интеловской ДОКЕ(на которую я ссылку сделал) действительно твоя живая мать должна 850 процы держать(судя по подписи с биосом версии 12.1). Не надо пользоватся прогами в данном случае(они возможно и берут все из официальных источников, но доки лучше самому читать).
Аватар пользователя ivp
max3
Пара камней точно одинаковая, или разностеппинговая?..
If одинаковые then будем думать дальше else if могут работать в дуале по спискам совместимости Интела для PIII then поставить младший степпинг в бут-страповый слот else ни фига не получится... Вот примерно таким образом... wink
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
550 мхз -одностеппинговые : 0673х SL3F7 242 SEC CARTRIDGE
850 мхз - отдал паренку знакомому и взял 800мхз ( poprobovat) :
683h SL3XQ 242 SEC2 CARTRIDGE
respect
Это как понять? заработало типо или что:)?
ето типа :
550 мхз - которые стабилно работают и работали всегда... а те 800мхз оказалис 133мхз шина так что надо мне наити тепер 133 мхз димм и попробоват...посмотрим чо выйдет...
respect
кстати ...тот контакт на rails, которые процессор держат ( типо земля) очен важен или не очен .... ?
respect
