здравия!
имеем интел L440gx - мах процессор который биос поддерживает -650 (п3 слот1 дуал) у меня шас стоят 2х550мхз но имеем 2х850мхз можно ли чо нид с мамои сообразит шоб она ети 850 дуал приняла ?
биос новее я не могу поставит ...на ету маму ( не один бивис прошил на сингле мамах а ета никак мне не поддаетса! :oops: )... уже одну мат убил таким образом и никак к жизни не могу вернут.
если вы подумаете что там все так просто то ошибетес... поймете когда маму увидите, поетому ежели какaя идея другайа ест то выслушаем с удоволствием.
respect
max3
Поясните вопрос?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
max3
Это мать разве работает с процессорами на шине 133Мгц?
на сколко я понял то да , естественно памят тозе долзна быт на тои зе частоте что и цпу. в любом случае скоро увидим, в понеделник у меня будет все для етого.
дерзатели пластиковые по которым процессор в слот вставляем, имееют контаkт с однои стороны , он електр. соединен с "землei"но на корпусе никаких контактов нету ,так что етот контакт на "rails" касаетса толко радиатора- так вот мои вопрос насколко ето зизненно вазно чтоб етот радиатор был заземлен ?
благодарен всем memberam принимаюшиm участие в дискуссии,
респект
max3
По большому счету, наличие этого контакта глубоко фиолетово... При желании можете его (радиатор) посадить на "землю" в любом удобном месте...
здравия !
наконец то добралса до компа...
короче попробовал ети 800мхз цпу, они работают как 600Е ...
как иговорил что 600мхз макс.
так что хотя по докам выходит что матй должна держат 850 мхз она немного ленитса и дерзит толко 600 мхз
ideas ?
max3 Возможны два варианта
1. 800 = 133*6, тогда на 100 шине будет 600.
2. БИОС, просто не зная процессоров выше 600, пишет последнее, что знает.
Для того чтобы выяснить что происходит на самам деле скачиваем Intel Processor Friquency ID utility и смотрим, что она скажет
здравия!
попробовал ету прогу ,правда толйко на 550 -х пока ( мне комп рабочий нужен был ):
Expected Processor Frequency: 550 MHz
Reported Processor Frequency: 550 MHz
Expected System Bus Frequency: 100 MHz
Reported System Bus Frequency: 100 MHz
завтра попробую на тех 800.
спасибо за идею
респект
max3
Скорее всего, зря Вы мучаетесь - либо более 100MHz мать вообще не может, либо (даже если и может) делителя FSB/PCI=4 у ее клокера попросту нет...
Ищите Пеньки на 100-ю шину, хотя это и большая проблема, чем на 133-ю...
забыл я про ету тему однако в то время :
но в любом случае с теми (850 мхз 100 mhz) нихренаски не вышло...так и сидим на 550мхз 100
max3 850/133 - такого не бывает. Это либо 866/133 либо 850/100.
ex-K9
