две Intel D865PERL
//тестовый процессор - P-4 1.6A Ghz Northwood, 128MB ddr333 однозначно живая.
1-я D865PERL. (AA C27648-207)
Механических повреждений не вижу напряжения в норме.
Останавливается на post'e С7, спикер - 8 писков (2 коротких 6 длинных). Описания этого поста для интелов не нашел, бип трактовать как просто 8 писков не обращая внимания на рисунок?
Наугад поменял мультик (LPC47M172-NR) на идентичный - ничего не изменилось.
2-я D865PERL. (AA C27648-207)
Сгорел мультик PC87372 (умер БП), грелся в дежурке. Поставил вместо него LPC47M172-NR (с материнки №1).
Останавливается на D3 - "Do necessary chipset initialization, start memory refresh, and do memory sizing"
и с памятью, и без. Как я понял, это ранняя инициализация чипсета, и смотреть надо в сторону северного моста?
Unknown BIOS писал(-а):
выложите диск с ПО который шёл вместе с материнкой
Для особо одаренных я бы рекомендовал поклониться святым мощам на сайте intel.com.
Поднял сегодня свою 865PERL (писал 3 поста выше)
нашел донора с живым LPC47M172-NR
мать завелась, работает отлично (до этого стоял PC87372 который сгорел).
Так что замена не вызывает проблем.
upd
И еще, может кто может сфотографировать сетевой контроллер Intel 82562EZ на этой материнке вместе с обвязкой, хочу пересадить с трупа 865GBF, но там топология немного другая надо разбирать чего куда. Заранее благодарен.
Хотя там не сложно, думаю так разберусь.
upd
Пересадил LAN Intel 82562EZ, работает хорошо.
Пришлось посадить разьем, и пару резисторных сборок по ходу дорожек к ЮМ.
Если вас не затруднит, не могли бы вы сделать фотографию LAN Intel 82562EZ и обвязки вокруг, которую посадили...
заранее благодарен
