нужна помощь INTEL D945GCLF такая проблемка появилась платка на атоме но после подключения блока питания произвольно стартует на экране нечего. На пост плате dc особо нечего не греется мосты теплые. МОжет кто сталкивался с подобным
Такая-же плата, такая-же проблема. Если переставить джампер в положение config - пост идёт до 25 кода, на экране темно. Всё равно шить? И сразу вопрос : чем и как? (программаторов нет.)
Да, стоит в данный момент на компе, с которого набираю сообщение. Попробую перешить с USB-флэшки. Сама плата мне досталась на халяву как не рабочая, но хотелось бы поднять.
Нус, пробую перешить...
D0 - DF Boot Device Selection
а как решить эту проблему ?
прошей биос!
у этих матерей очень проблемная прошивка биоса , вполне может быть такая ситуация из-за криво вставшего биоса
однозначно в первую очередь шить биос
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm
Память заведомо исправна?
Если программатора нету, можно попробовать восстановится так:
intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-023360.htm
Но причина не в BIOSе, больше похоже на дохлый GMCH, но диагностику бы сделать...
Что за вещь такая - GMCH?
Graphics Memory Controller Hub - СМ, северник, короче говоря![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
