Стартует не запускуается,
питание цпу в норме, проц греется
памяти тоже
дежурка 5в
на pci-14 пин 3.3в
на батарейке повер ресет питание в норме
мосты не греются
что смутило! сделал замеры на мосфетах южного моста на фото
Фото увечить!
Вложение | Размер |
1302789332.jpg | 95.7 КБ |
Нифига не разглядеть. У Вас там на затворе верхнего транзистора 20в или 2в? Если 20в - менять, спекся.
Точка там, стало быть 2.0. Но, замеры, имхо просто недостоверны
на истоке одного из транзисторов нижнего плеча 0,11В, на истоке другого, параллельного первому - 0, впрочем, как и на его затворе. Это если я правильно принадлежность транзисторов определил (что по такому фото невозможно).
maco, так написал же - "если", а по фото автора, сколько ни пробуй
увечить больше, чем у автора - не получится
Вот четко понятно! фото, ромбай сильно уменьшал размер
pixs.ru/showimage/boardfulls_6478158_16367658.jpg
makarog
. Автор все равно очнется значительно позже, а по поводу его внятных комментариев у меня были/есть некоторые сомнения
Я для ясности написал
подойдет ли от видеокарты рт9218 ? maco считаешь стоит его заменить?
maco хорошая идея продолжай
С удовольствием продолжаю считать, что сначала стоит проделать диагностику
