epox 8rda3+ rev 1.1
Попросил разместить один мой знакомый
вот что он написал
Виснет стабильно при нагрузке видеокарты - тестировалась игрушками (HL2,Oblivion) и прогой S&M (галка на тест блока питания)
Конденсаторы опухали, но своевременно заменялись на исправные. Температурный режим полевиков и прочего - нет возможности проверить.
Заменялся процессор, видеоплата, память, блоки питания - проблема 100% в материнской плате.
Ничего не разгонялось, таймиги по дефолту.
Процессор Бартон 2500+, 2 разных, рабочих.
Охлаждение отличное (северный и южный мост, процессор), термопаста везде менялась. Биос перепрошивался.
что собстно можете сказать?
Аватар пользователя Solo
 Да простят меня здешние гуру за дерзость!
Рискну предположить, что подгоревший северный мост (либо околомостовые проблемы).
Уж если все компоненты исправны (видеокарта, память, БП), а за работу с видео отвечает сев. мост - то, ИМХО, проблемка там.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Аватар пользователя Max
Конденсаторы по питанию АГП менять...
Аватар пользователя Rom
Есть смысл начать с проверки питания(осцил-ом) на AGP под нагрузкой...
А лучьше, отдать спецу, пусть протестит мамку.
А то, Вы её залечите и останетесь совсем без компа.
Михаил.
Может в настройках БИОСА надо выставить всё по уму и всё
будет работать на ура.
