Вообщем внешне на материнке был один дутый кондёр в районе слота АГП - сразу же заменён. Проц - дюрон 1400, память хиникс одним модулем.
При включении - заводится, крутится. на посткарте все напряжения в норме, ресет горит (не залип), пост 0 (одна цифра).
Мосты грется, не сильно, рабочие температуры. проц греется (правда не оч сильно, радиатор за 5 минут еле нагревается при отключенном кулере.
ПС: больно прошу не пинать - я только учусь ) до этого максимум кондёры перепаивал, сейчас решил поразбираться в ремонте материнок получше
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
IMAG0015.jpg | 253.9 КБ |
IMAG0016.jpg | 283.62 КБ |
TesterDDR_1.jpg | 60.22 КБ |
IMAG0017.jpg | 263.45 КБ |
диоды -12, +15, +5, ресет, +3.3 - все горят. цифра тока одна - 0
кварц если перпаивать - нужчно чтобы был именно с такой же маркировкой. или подойдёт любой 14.3?
пост-карточка если что вот такая
bvg-group.ru/rus/diagnostic/PCI_POST.php
sava.tel
14.31818 MHz (сокр. 14.3) - любой кварц по размеру.
Кстати, на вашей ПОСТке горящий светодиод "Reset" соответствует "нолику" на А15 PCI (хотя в этом случае вряд-ли на 7-сегментнике шо-то появилось бы, по крайней мере мои "китайцы" пустые стоят тогда) или "1"? (д.Ляо делает и так и так - см.инстр.)Вопрос снят - Вы ссылку добавили - там всё есть. Разбирайтесь с клоком....ложки нет
слота 2 - ставил в оба - ситуация одна и та же
sava.tel
кварц перепаял, не завелась, хотя я не уверен в работоспособности того кварца, ибо снял его с дохлой материнки гигабайт с дохлым южником.
вообще если покупать в магазине кварц, то каой надо? 14.3, или 14.31818, или 14.754 сгодится например?
sava.tel
попробовал новый 14.754 - тоже самое... ((
sava.tel
SavaXT, разница в частотах между 14.31818 и 14.754 примерно 3%. Если ваша ДНК отклонилась бы хоть на 1% Вы уже были бы дельфином... При 3% ... не могу даже представить...
...ложки нет
тоесть искать именно 14.31818? просто мне никто не пояснил в итоге, подойдёт ли 14.754
sava.tel
Ремонтом занимаетесь Вы, тут могут только шо-то посоветовать... Слушать или нет - дело хозяйское. Сказали 14.3, поставили 14.7... хозяин-барин.
Таки я бы поставил кварц на правильную частоту... Неужель не найдётся древних PCIных видях, с которых нежалко снять и попробовать?
...ложки нет
Судя по фоткам, в VRM синеют GSC...
Rom,
Видимо светлое завтра ещё не настало... и/или автор сильно уцепился за альтернативную идею с дохлым кварцем
...ложки нет
