доброго времени суток друзья, нет основных напряжений в ИБП
rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip
на 12ом выводе ШИМ порядка 15в
спалил уже 4 транзистора силового ключа Q1 Q2. пока через лампу 60Вт не зацепил блок.
выпаял полностью Т1 и запаял его сверху к плате только первичку.
витковое в трансе???
ах да.. вот ещё что... постоянно вылетали R7 и R8 2.2Ω до того как лампу в нагрузку воткнул, присутствует характерный свист
С945 заменил на EB13005HD
уф.. спасибо. разобрался сам, за место родного транса EI-40TUV QG(списал с него)
воткнул с донора EI-28 SH0136 запаял только первичку.. лампа потухла... значит витковое
вернее стояли C2335-R а не С945 как на схеме...
входные напряжение 135.7в и 134.7в кондёры 470㎌ х 200в
C2335-R это Q1,Q2. Туда надо ставить 13007 или 13009.
С945 это Q6,Q7.
C проблемным трансом в PM я ни разу не сталкивался. Чаще С3 в коротком.
ой, извиняюсь Q7 Q8 C945, a Q1 Q2 C4106 вот вместо них были C2335-R,
С3 проверял, чисто.
переделываю данный ИБП под регулируемый, что посоветуете?
rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP_chast_2
поправте по схеме если что не так.
отрезал на плате дорожки подходящие к обмоткам T1 (7,8 и 5,6)
исключил R42, R43 в цепях обратной связи.
исключил D32 (а надо ли?)
добавил 5к6 и 10к(переменка) см.схему ниже
