Foxconn 7600GT- в DOSе вертикальные полосы.
Здравствуйте спецы. Карта foxconn fv-n76tm2d2(7600gt) вертикальные полосы в ДОСе(фото прилагаю). В Виндовс загрузка только в VGA-режиме и только через переходник DVI - D-SUB. Через DVI напрямую изображения нет - черный екран при старте, монитор потухший. Питание процессора - 1.34в, памяти - 2.03в. биос перешивал - эффекта нет. подскажите где копнуть.
IMG_1108.jpg61.82 КБ
Что плохо ПРОГРЕЛ, или что?
Вполне возможно.
Или термодеградация GPU прогрессирует...
ситуация немного изменилась. теперь картинка появилась через ДИВИАЙ, но поставить драйвера карта не дает, уходит в стендбай. без драйверов картинка есть в разрешении 1280*1024*32бит. Чип греть?
Ну а что еще делать-то?
Лучше, конечно, на новый заменить. Шутка.
Думаю греть бесполезно, если есть интерес, то лучше снимать реболлить и ставить обратно. Если не поможет, тогда можно память попробовать пропаять.
PertyZan Если не поможет, тогда можно память попробовать пропаять.
Думаю память паять смысла нет потому как тест памяти пройден без ошибок. А вот чип прогреть еще раз попробую, если не поможет-тогда реболл.
Магическая сила артефакта "реболл" сильно преувеличена...
Используйте более активные флюсы, чем в первый раз, и не забудьте хорошенько промыть то, что осталось с первого прогрева.
И помните - чип должен "плавать" на шарах. Это обязательно, кто бы Вам обратное не говорил...
Спасибо за советы. Учту это.
Поставил драйвера на карту и начались непонятки. ОС стала грузится через раз, тоесть сразу загрузка нормально, потом делаем парезагрузку и после окна виндовс уходим в стендбай. Через 30-40 секунд вылазит синий экран с надписью про ошибку драйвера дисплея и перезагрузка. После нее загружаемся нормально, только вылазит сообщение, что "система восстановлена после серьезной ошибки". Все работает при этом нормально. Что это может быть? ГПУ?
Это после повторной пропайки ГПУ?
Нет. Второй раз еще не грел. Кстати в 3дмарке начались фризы. Раньше их не было, когда первый раз ставил карту на проверку
