Поставил драйвера на карту и начались непонятки. ОС стала грузится через раз, тоесть сразу загрузка нормально, потом делаем парезагрузку и после окна виндовс уходим в стендбай. Через 30-40 секунд вылазит синий экран с надписью про ошибку драйвера дисплея и перезагрузка. После нее загружаемся нормально, только вылазит сообщение, что "система восстановлена после серьезной ошибки". Все работает при этом нормально. Что это может быть? ГПУ?
