материнская плата Foxconn 45gm,при включении спикер пищит,появляеться заставка биоса,далее,клавиатура только моргает светодиодами,но ни одна кнопка не работает,судя по всему не определяеться,нагрева не наблюдаеться,картинка биоса так и висит без изменений,изредко появляються полосы на экране,картинка искажаеться,сделал замеры на матплате pw-on 4.8v,reset-3.01v,питание на проц через дросели 1,36 вольта(видимо цифровой мультиметр чуть неверно указывает напругу),скажите пожалуйста виноват мультик?проц заранее проверен,оперативка тоже,биос менял(снял микруху с донорской платы)всё тот же эффект
Вложение | Размер |
Foto080.jpg | 91.02 КБ |
оперативка 1гиг 5300 ддр2
Ну вот, поставьте 6400 ддр2. Clear cmos сделайте.
такой оперативы под рукою нет,как появиться проверю,а как быть с артефактами?это явно указывает на какую то неисправность матплаты
Проверьте на всякий случай терминацию памяти. Если там бяка, то и со встроенного видео нормальной картинки не будет.
Указанная вами микруха - это клокер. Он и должен греться, но не так чтобы жгло.
здравствуйте все,проблема данной матплаты решилась,была неисправленна планка памяти RAM,вставил новую планку и матплата успешно запустилась,но проблема теперь в следующем,вставляю заведомо проверенную видеокарту,изображение на мониторе отсутствует,переставляю штекер VGA монитора на строеную видеокарту(при этом не вытаскивая отдельной видеокарты)и появляеться изображение,я проверил питание на слоте видеокарты(если не ошибаюсь должно быть 3,3в 5в 12в)5вольт нету,куда смотреть дальше по поводу питания 5 вольт?возник вопрос откуда поступает 5 вольт питание на слот карты?с транзитора или напрямую с блока питания?плюс ко всему постоянно пищит спикер
Возможно, в БИОС выставлено сначала встроенная видяха, а потом внешняя. У меня было похожее, потом поставил внешнюю и проблема пропала. Если не понимаете как поставить очередность то: было у меня IGP->PCI-E->PCI, стало PCI-E->IGP->PCI (вместо IGP может быть Integrated video или Onboard, но суть не меняется).
Ой, недочитал что нету питания 5В.
Что-то я тоже торможу. 5 В на PCI-E нет и в помине, там только 3.3 и 12. Попробуйте мой способ
Вот распиновка: pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
На одной материнке видел опцию Integrated video выставлялось в always enabled. При этом при вставленной PCI-E видеокарте все равно работала встроенная. Видео было Intel 945G.
