foxconn 478 865A07-PE-6LS сильно греется ЮМ, на пост карте RESET залипший. Заменил Q21, 15N03H, он как грелся так и греется (и ЮМ и Q21) . Кз по usb нет , приблизительно 100 Ом. Что еще ? может шим 74LVCMA0? или LM? Да на Q21 3.32В, 1.53 В, 10.3 В Что глядеть ?
на точно такой же, выпаял из донора после проверки описанной на данном сайте!
Она не всегда работает, особенно на АРМах, поэтому вас просят приводить напряжения в работе.
а чем же лучше заменить 15N03H???
Опять же идиотский вопрос - зачем его менять
Если уж сильно хочется поменять, то можно почитать это и подумать.
Перенес тему в Песочницу.
На подобных платах менял на 13n03la, проблем и возвратов не было... Там ведь наверное не 1 транзистор "вблизи" ЮМ, попробуйте поменять все на более мощные (Как по мне - 20А и более, 15А там маловато...)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
просто Q21 очень сильно греется ! до оплавления олова и я измерить напряжения не успеваю!
заменил на FDP7030B , начал шевелить плату и коды на пост карте побежали , вкл видеокарту , требует ОСЬ. короче заработало, где то неконтакт, надо немного будет видимо погреть ЮМ и как мне показалось MIO, так как плата особенно подвижна возле последнего. Только кто ответит на то что грелся ЮМ? Сейчас норальная рабочая температура!!! То есть из-за неконтакта грелся ЮМ и транзистр до оплавления олова? ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Q21 , D=3.30 B, S= 2.71B, G=4.73B (затвор)
Вот и ответ...
