Пришла мать с пост C1. После перепрошивки БИОС стартует, но при попытке загрузится с флопа виснет... Кроме того при подключении любого устройства (винта/сидюка) на второй канал IDE слетает биос. Напруги в норме, брюхатых конденсаторов нет... Куда глянуть...
Прошивка к ревизии 3.9 Мультик IT8718F-S 0719-EXS. Точно такого нет на что ещё можно поменять?
ИМХО, только на такой же. Ищите донора. И на третью строчку внимание обратите, возможно в конце стоят буковки GB. Вам именно с такими буквами и нужно искать, т.е. донор тоже должен быть от Гигабайта.
В данном случае именно бред. Если процесс доходит до момента загрузки ОС, то MIO не влияет на обмен с флешкой.
Насколько критична температура для кварца 25.000... И может ли его повреждение от перегрева оказывать такое влияние на систему... Работа сетевой карты не проверялась... при попытки устновить винду на жёсткий диск мамка повисла...
Нет, это не нормально- 1.5В должно быть, ЮМ при этом сильно греется? Что с USB (D-D+)?
Как насчет отвала сокета, не проверяли?
1,7 говорят допустимо, да и мультиметор у меня уже не влучшей форме... КЗ по USB нет, отвал исключён контакты сквозные...
Ну раз в наличии мультика нет и больше никаких идей, то может начать хотя бы с пропайки ЮМ? Может придавить его рукой и посмотреть результат, пробовали?
Давил и грел... не помогло. Отложу я эту плату до лучших времён, пока мультик не подвернётся...
Всем спасибо...
