день добрый.
черт дернул поставить вместо обычного блока питания, плату picopsu в результате чего (а может наложилось, что врядли) плата ga-h87-wifi перестала стартовать.
периферия не подключена, голая плата + блок питания. видимых повреждений на плате нет.
при подключении кабеля питания начинают вращаться вентиляторы на кулерах и БП, но практически сразу останавливаются.
на кнопки питания/reset не реагирует, ситуация повторяется если переткнуть кабель питания.
напряжение на PWR пине 0.6V, дежурное питание на плату похоже не подается (мерил через 14 pin PCI)
делал сброс биос через CLR, не помогло.
есть ли шансы на ремонт платы за разумные деньги? гарантии на плату нет.
дык никто ж не запрещает посмотреть по какому каналу(ам) вынесло это "недоразумение" (а оно совершенно не для такого класса плат) и проверить соответствующие цепи на материнке...
вариации могут быть в широких пределах, например выбит какой-то вторичный питальник (и сейчас БП выключается из-за КЗ по какой-то линии) и нужно заменить ну к примеру пару транзисторов - вполне рентабельный ремонтик... или к примеру может вынести мультик и хаб, вместе с питальниками - тогда особого то и смысла (кроме академического) возиться уже нет, проще купить новую... В общем покажите весь комплект специалисту и не гадайте - самое быстрое и простое решение.
...ложки нет
Т.е. думайте перед измерениями
