Принесли плату - не стартует, на reset - 0в на pw_on 4,9в. перекинул мультик(не факт что на доноре был живой) - ничего не изменилось. При принудительном старте на А15 - 0 и на дроселях процессора тоже 0 зато появляется 3в на reset. Если вынуть проц то на дроселе с периодичностью в несколько секунд поднимается напряжение по 0,01в Пока мерил все остальное доiло до 0,3в. Кроме моста(не мгновенно) на плате больше ничего не греется. Вопрос. Куда копать?
фото - computershop.ge/images/GA-K8NE-RH-754.jpg
Диагностика по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.
Маркировка ШИМ стабилизатора напряжения питания процессора, напряжения на его выводах.
Какой на какой мульт заменили? Укажите все 3 строчки маркировки.
8712f
gxs
gb
обе.
Я бы сначала на мост глянул. Из-за отвала оного могут наблюдаться различные глюки.
Пойду займусь мостом...
to maco: ответ не проигнорировал. Но знаний не хватает...(всмысле ищу)
