Есть плата, есть желание восстановить. Помогите
Вообщем внешне все ок, заводится но через пару секунд выключается, и так по кругу причем без последующих замыканий pw. При этом на пост карте пишет No Codes и кулер на камне начинает крутится не сразу, секунды через 3.
С чего начать при таких симптомах? подумываю что мультик, хотя не уверен, не греется.
1 раз выключить вентилятор при включении - у большинства этих плат нормально.
Далее запускается процесор и начинают идти коды.
Сбросить энергонезависимую память,
вынуть оперативку и видео внешнее подключив системный динамик,
измерить напряжение питания процессора при попытке включения.
Отчитаться о "проделааном", указав в каком состоянии платы проводились эксперименты.....
Коды идти так и не начали, сброс ничего не дал, спикер при включении один раз щелкает и когда плата сама выключается один раз.
Снял напряжение с кондеров около сокета, 1.34-1.35
Процессор, sSpec.
Кроме напряжения процессора надо проверять все остальные, посмотреть питание сетевой, температуру проверить, мультик рано ещё трогать.
sSpec - SL7TY
Reset 5.14
Power on 5.15
Мосфеты южника сбоку от pci-e x16
q289
gs 3.51
gd 3.33
sd 0.18
q338
gs 3.50
gd 3.26 (При вращении кулера поднимается до 5.50)
sd 0.24
DDR2
VDD 1.56
VDDSPD 3.39
VREF 0.79
Вот такие.
Посмотрите на А15 напряжение не скачет? У меня Р41 с похожим сиптомом была. Запускалась и останавливалась, тема тут на форуме есть. Так как донора не было отдал в СЦ. Судя по пайке заменили клокер и прошили биос.
А ну во первых мать не поддерживает мой камень Celeron D 346
Но все же когда ее отдавали сказали что не работает.
По крайней мере даже если не поддерживает - так тупить не должна.
А15 3.42, держит не скачет.
