здраствуйте.проблема значит в следующем...прибыла материнка с симптомами сначала зависала (даже в биосе) потом кулибин поковырял и теперь вообще не стартует.
воткнул пост карту она показала наличие +3.3.на кнопку не реагирует.если дать разрядится кондерам(бп отсоеденить минуть на несколько) то при замыкании PWR_BT кулера делают оборот и останавливаются.дальше реакции нет.пробовал замыкать на разьеме так все молчит(бп точно рабочий).явно видно что беднягу грели и сильно.под северным мостом даже текстолит выгнулся.
с ремонтом материнок не сталкивался но из напряжений намерял следующее
батарейка 2.9 но сильно просаживается(когда вставил было 2.4в через 2 часа 1.4в)
на PWR_BT 3.39В
на Q37(я так понял то аналог кренки) приходит 5 уходит 3.4
на Q39 приходит 5 все остальное 0
на материнке ниче не греется.
помогите пожалуйста
из оборудования есть паяльная станция,осцилограф,НЕстабилизированный бп,тестер, прямыеруки))компьютерные железяки тоже есть если что
Вы бы хоть со стабилизаторами для начала поковырялись - это самое простое.
а! понял! это другая питающая ветка получается?
а по поводу стабилизаторов...де их искать?))
Q37 тоже можете не трогать.
Попутно проверьте диоды возле силового разъема.
эм...кз нигде не нашел кроме Q34(тот который ближе к агп) и то там не кз а звонится на 34ом стоит там 14N03LA.но звонятся сами дороги как оказалось.транзюк вроде живой...
На Q41 и Q36 проверили? Сопротивление дросселей L15 и L16 у проца на землю тоже проверте.
У мня там намного больше, видать шары под СМ всеже слиплись.
дросселя звонятся по 4 ом.
транзюки проверил вроде живые..
насчет СМ..ну я могу его поднять только тогда вопрос такой у меня есть только термофен.есть подозрение что плата еще сильтнее потечет если я начну греть..есть какие то советы?
Без проца? Короче СМ надо поднимать и реболить иль в утиль платку.
ну как сказали относительно земли так я и померял.
с реболингом не сталкивался..попробую найти шаблон(щас денях нима покупить) так а что там насчет подьема СМ? есть советы?я ужо пробовал поднимать бга микрухи..получалось неплохо..а плату выровнять как нить можно?
Это у вас учебно-тренировочный полигон, а не ремонт.
