где искать 32Gb bug в AMI BIOS?
Здравствуйте!
У меня относительно общий вопрос насчет материнок socket7 с AMI BIOS-ами. Читал статью по поводу "ручной" правки проблемы >32Gb в Award BIOS. А есть ли какая-нибудь аналогичная информация по AMI BIOSам? А также общая инфа по их структуре, модулям и т.д.
Насколько я понимаю, баг существует в каком-то из модулей AMI BIOS или в нескольких. Насколько я помню (хотя не уверен!) - это модуль int13? А можно ли исправить BIOS, "вытащив" этот модуль из BIOS аналогичной версии другой MB, в которой такой баг отсутствует, и заменив его в проблемном? Или он зависит от платы-чипсета?
Аватар пользователя apple_rom
;search for 32g-bug in orig
BK
vyvod   msg_3
assume  ds, [cs:orig_0]
        mov     si, 0
        mov     bp, 0
.next_32g_orig:
        cmp     si, 0fff0h
        jb      @F
.not_32g:
        jmp     .skip_32g_orig
        inc     si
        cmp     dword [ds:si], 066207453h       ;'push bx'/'je xxxx'
        jne     .next_32g_orig          ;'push eax'
        cmp     dword [ds:si+36], 0024f8b26h    ;'mov cx,es:[bx][00002]'
        jne     .next_32g_orig
;store 32g-orig
        mov     bp, si
.skip_32g_orig:
push    bp
;open "0d_i13h.tmp" to [cs:orig_1]
open_file       name_0d_i13h_tmp, [cs:id_0d_i13h_tmp], msg_open_1_bin
size_file       name_0d_i13h_tmp        ;result in EAX
        mov     [cs:length_0d_i13h_tmp], ax
read_file       [cs:id_0d_i13h_tmp], [cs:orig_1], 0, [cs:length_0d_i13h_tmp]
pop     bp
;search for 32g-bug
assume  ds, [cs:orig_1]
        mov     si, 0
        mov     di, 0
.next_32g:
        cmp     si, [cs:length_0d_i13h_tmp]     ;0fff0h
        jb      @F
        jmp     .skip_32g
        inc     si
        jne     .next_32g                       ;'push eax'
        jne     .next_32g
        cmp     bp, 0
        je      @F
        mov     di, si
.skip_32g:
;;poka - SKIP!!!! - neskolko vyzovov bl=0d.... ->???
;       mov     di, 0
;check - found 32g-problem in any area? (orig or i13h)
        mov     ax, 0
        or      ax, bp
        or      ax, di
        cmp     ax, 0
        je      .not32g_bug     ;0 = not found
;store 32g-sub
mov_bottom_data _AMI32G, length__AMI32G
;current [cs:bottom_data_codes] = enter point for 'jmp'
        mov     si, _call__AMI32G
assume  [cs:si+1], [cs:bottom_data_codes]
        cmp     bp, 0           ;found in orig?
        je      .not_32g_in_orig
off_tbl 50h, bp, _call__AMI32G, length__call__AMI32G
.not_32g_in_orig:
        cmp     di, 0           ;found in int13h?
        je      .not_32g_in_int13h
        mov     bp, di
off_tbl_6000_ami 0dh, bp, _call__AMI32G, length__call__AMI32G
.not_32g_in_int13h:
vyvod   msg_fixed
        jmp     .kon_32g
.not32g_bug:
vyvod   msg_not_found
.kon_32g:
_AMI32G:
;put on place "push bx" - in new i13h BX not changed -> havn`t to do "push"
;old 13h-bug = 40bytes
;Word (50:49): Capabilities
;Word (61:60): Total number of user addressable sectors
;Words (84:82): Features/command sets supported
;Words (84:82) shall indicate features/command sets supported. If a defined bit is cleared to zero, the indicated
;features/command set is not supported. If bit 14 of word 83 is set to one and bit 15 of word 83 is cleared to
;zero, the contents of words (83:82) contain valid support information. If not, support information is not valid in
;these words. If bit 14 of word 84 is set to one and bit 15 of word 84 is cleared to zero, the contents of word 84
;contains valid support information. If not, support information is not valid in this word.
;If bit 10 of word 83 is set to one, the 48-bit Address feature set is supported.
;Words (87:85): Features/command sets enabled
;If bit 10 of word 86 is set to one, the 48-bit Address feature set is supported.
;Words (103:100): Maximum user LBA for 48-bit Address feature set
        jz      .skip
push    eax
        cmp     eax, 66059280           ;32Gb = 03EFFC10h
        jbe     .small
        mov     byte [es:bx+0Ch], 0FFh  ;Heads
        cmp     eax, 267382800                  ;128Gb = 0FEFF010h
        jbe     .small
        mov     byte [es:bx+6], 16      ;FFh    ;Sectors
        mov     cx, 65535               ;Cylinders
pop     eax
        jmp     .exit
.small:
        mov     al, [es:bx+0Ch]         ;Heads
        mul     byte [es:bx+6]          ;Sectors
        mov     cx, ax                  ;CX=H*S
        pop     ax                      ;low count sectors
        pop     dx                      ;high count sectors
        div     cx                      ;/(H*S)
        shr     cx, 1                   ;(H*S)/2
        cmp     dx, cx
        jb      @F
        inc     ax
        mov     cx, ax                  ;=Cylinders
        jmp     .exit
.skip:
        mov     cx, [es:bx+2]           ;=Cylinders
.exit:
        retf
length__AMI32G = $ - _AMI32G
_call__AMI32G:
        call    0F000h:3232h
        jmp     $+35
length__call__AMI32G = $ - _call__AMI32G
apple_rom
Огромнейшее Вам спасибо !! :)
Буду пробовать.
С уважением,
Андрей aka Angel07
apple_rom
Можно вопрос - а что за модуль orig, в котором наряду с int13 у Вас ищется ошибка 32G?
Добавлено спустя 51 минуту 53 секунды:
И еще вопрос (если не секрет, конечно) - что конкретно делают макросы mov_bottom_data и off_tbl?
Извините, если замучал... :)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Еще раз спасибо, вроде разобрался что к чему.
В своем BIOS для TX-100 (которая пропатченная почему-то виснет) я нашел ошибочный код в двух модулях - int13 и runtime (02). Попробовал их изменить следующим образом: дописал Ваш исправленный код _AMI32G в конец каждого из этих модулей и сделал так, чтобы этот код исполнялся вместо "калеченых" 40-байт оригинала. Правда, не дальним вызовом ПП, как у Вас, а ближним (соответственно, в ПП заменил retf на retn).
Все поставил в BIOS на место, прописал "адрес загрузки" для модуля runtime.
На выходных попробую. Очень надеюсь, что никакого ляпсуса не допустил (благо ассемблером в последний раз занимался лет 5 назад).
С уважением,
Андрей aka Angel07
