где найти лоадер, модули и ram на MAXTOR TAH71DP0?
Короче начал разбиратся с сабжевым винтом - оказалось стетел лоадер. модель у него 5T030H3. случайно залил лоадер, модули и ram от 5T020H3 - в итоге винт детектится, но выдает ошибку при прохождении BIOS. короче где взять? хелп плиз!
Аватар пользователя Ruterian
Blood Angel
Можно нескромный вопрос?
Если Вы просите лоадер на Макстор, а в придачу еще и модули, то зачем тогда лоадер???
Это все равно что просить ложку каши, котелок каши и саму ложку:)
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
А просто дать ответ на поставленный вопрос никак? я ведь не кричал что я гуру по винтам. обьяснил что знаю. короче мне нужны модули на сабжевую модель.
Int13h Hardware Service
Аватар пользователя Baza
Набери в поисковике Andrey-Kireev
Аватар пользователя savely
тут глянь
maxtor-hdd.narod.ru/
А кому счас легко...
Чуваки, залил короче ему лоадер, востановил читаемость модулей - начал работать - нашел кучу UNC бедов, на попытке стирания в MHDD через Wait Erase - повис. Опять слетел лоадер. залил заново - перестал вообще читать что-нить с пользовательской зоны. тоесть служебная зона в идеале, все без траблов, а при попытке обращения к пользовательской - выдает ABRT и ERR на каждом секторе в LBA и CHS режимах.
В общем еще как доп вопрос: что за память с $0001 до $0400 (вроде так) и для чего это нужно. И есть ли у этой модели адаптивы? в модулях вроде есть, для макстора это важно?
в общем помогите поднять;)
Видимо на поверхности гадость, либо Г-лист переполнился и слетел...
Память - Это ОЗУ. В ней сидит микропрограмма при работе. Дамп снимается для анализа, либо для загрузки в ОЗУ тогда, когда сам винт нормально загрузить программу в память не может.
Адаптивы есть везде и важны для правильной настройки механики на конкретную поверхность...
Неси в нормальную мастерскую, там помогут... :)
