на попытке стирания в MHDD через Wait Erase - повис.
Видимо на поверхности гадость, либо Г-лист переполнился и слетел...
Память - Это ОЗУ. В ней сидит микропрограмма при работе. Дамп снимается для анализа, либо для загрузки в ОЗУ тогда, когда сам винт нормально загрузить программу в память не может.
Адаптивы есть везде и важны для правильной настройки механики на конкретную поверхность...
Неси в нормальную мастерскую, там помогут...
