Winfast Titanium GF2 32Mb AGP
вот такая
и такая
с индикаторами
работала-работала и вдруг померла, без видимых причин. картинку не кажет совсем.
при включении загораются индикаторы PWR и AGP4X, потом, когда система доходит до инициализации VGA, PWR гаснет и загорается ERR. на этом все виснет.
вместе с PCI картой винда запускается, находит сабж и успешно инсталлирует ему драйверы. сабж картинку не кажет.
биос слил/перешил успешно, но карта не ожила, ну то есть ничего не изменилось.
вент крутится, но GPU похоже не греется.
видимых повреждений нет.
как лечить, куда копать?
Сначала пропаяй хорошенько GPU.
хм... а где тут паять? :-k
front
back
может кварцы? или конденсаторы?
господа, прошу помощи!
Посмотри полевеки (ключи по питанию ) не перегреты ли , а лучше сразу заменить , чаще всего из за них сыпятся видюхи ...
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Спасибо, проверю. Отпишу
(карты в руках сейчас нет, по картинке судя там только один полевик
/edit:/ посмотрел внимательно - два двойных и два одинарных мосфета
как разобраться, за что они отвечают?
Тема актуальна, прошу еще советов
А стоит ли этот гефорс2 таких мучений?
У нас, например, такие карточки по 150 рублей купить можно, а сил затраченных на ремонт будет не меньше чем на 300...
это не просто гефорс2, это ТИТАНИУМ :o
да и редки уже
, тогда конешно в музей
У нас заметно подороже
и вовсе не планирую я сильно мучиться. Хочу выяснить, можно ли его малыми затратыми восстановить, типа пропаять где-нибудь или кондер заменить. если выявится горелая микросхема
ну и спортивный интерес присутствует, для самоутверждения ткскзать 8)
полезные советы давайте! поболтаем потом
Вот тебе всего один полезный совет - проверь питание gpu и если оно заметно ниже 1,5 В - надо менять полевики питания, они обычно в виде двух восьминогих маленьких микрух, у нас их можно купить по 5-10 р. , а тот полевик, большой трехногий - это скорее всего питание памяти,
ты глупости про пропайку gpu не слушай, этот производитель все качественно паял. Конденсаторы, те что черные-тонкие электролиты доверия не внушают, если полевики сдохли, то их менять надо обязательно.
А вообще все может быть гораздо банальнее - на мамке стабилизатор питания Agp попух своими кондерами - вот твой видик и глючит, проверь его на другой мамке!
Что за мамка у тебя?
8067-4896189
А вот это здря...
Карты хорошие делает Лидтек, точнее - Фокскон для него,...согласен...
Но...ИМХО...ни один мануфактурщик абсолютно небезгрешен с монтажем BGA корпусов...качество может гулять у всех...это очевидно...
Ради интереса поднял базу по ремонтам...за 2004...около 10 пропаек GPU по Лидтеку...немного...согласен...но это не профильный для нас вендор...
Звиняйте за оффтоп...
Народ! с праздником вас, днем СА и ВМФ! опоздал с поздравлением, но вчера некогда было
спасибо за ответы
Мать, на которой сабж жил и помер - 6BTM (у знакомого), проверял на своей MSI-KT266-PRO2RU
полевики:
1. большой трехногий - память
2. восьминогий одинарный с передней стороны - ?
3. восьминогий двойной с передней стороны - ?
4. восьминогий двойной с обратной стороны - ?
даташиты на них нарыл; вдруг кто не знает, тут: datasheets.org.uk/ (лимит 50 просмотров в сутки)
вопросы:
1. что конкретно они питают?
2. какое напряжение должно быть на их выходе?
3. мерить тестером или осциллографом?
кондеры черные-тонкие - TAYEH 105oC, толстые - SANYO 105oC. это хорошо или плохо?
на плате есть разъем 2х13 штырьков, вероятно тестовый. на нам можно мерить? где взять распиновку?
:oops: звиняйте за ламерство, первая комповая плата в моей практике, после радиолюбительства в тинагерском возрасте
Добавлено спустя 22 часа 50 минут 25 секунд:
:idea:
или нет, скажите вот что:
1. напр. питания памяти (ddr sdram M13L64322A 2Mbx32)?
2. напр. питания GPU (GF2ti)?
я так понимаю, мосфеты должны давать или 1,5 вольта, или 3,3
