gf2 полуживая (или полумертвая), как лечить
Winfast Titanium GF2 32Mb AGP
вот такая
и такая
с индикаторами
работала-работала и вдруг померла, без видимых причин. картинку не кажет совсем.
при включении загораются индикаторы PWR и AGP4X, потом, когда система доходит до инициализации VGA, PWR гаснет и загорается ERR. на этом все виснет.
вместе с PCI картой винда запускается, находит сабж и успешно инсталлирует ему драйверы. сабж картинку не кажет.
биос слил/перешил успешно, но карта не ожила, ну то есть ничего не изменилось.
вент крутится, но GPU похоже не греется.
видимых повреждений нет.
как лечить, куда копать?
обнаружил на плате регулятор напряжения IRU3007
померил напряжения на полевиках
2,1в - вероятно ядро
2,5в - вероятно память
1,3в - что от него питается?
четвертый выход регулятора (без полевика) - 1,3в - назначение тоже неизвестно
? как это оценить?
полевики все теплые, как положено
процессор не греется - отчего это может быть?
еще инфо (в дополнение к моему первому посту): если карту ставить второй (соотв. PCI-карта первая), светодиод ERR не загорается
"2,1в - вероятно ядро" - прально
"2,5в - вероятно память" - тоже оно
"1,3в - что от него питается?" - вероятно, выходные буферы памяти, хотя не факт, качайте даташит на память и смотрите, прозваниайте.
"процессор не греется - отчего это может быть?" - по аналогии с мат. платами - отсутствие питания либо тактирования, у вас при PCI видео, карта детектится, значит GPU жив.
Кстати, а что у нас на выходе видео? Синхра присутствует? (смоттреть осцилом кадровую и строчную синхру)
спасибо
в понедельник продолжу исследования
? как (где) проверить (измерить) тактирование GPU?
Добавлено спустя 17 часов 3 минуты 54 секунды:
тэк-с
разверток нету, т.е. синхросигналов :?
кварц по-видимому генерит (сравнивал сигнал с кварцем на соседней PCI-карте - очень похож)
если сабж включить в одиночку, через 4-5 сек. загорается ERR, приэтом напряжения такие
"2,1в - вероятно ядро" -> 0,6в
"2,5в - вероятно память" -> 1,25в
"1,3в - неизвестно что" -> 1,3в
типа срабатывает защита регулятора IRU3007 (почему она не срабатывает, если вместе с PCI?)
память 3,3в (даташита в ынтернете нет, зато нашел расшифровку маркировки), т.е. буферы питаются от AGP
? что еще можно сделать? где проверить тактирование и питание GPU, непосредственно на выводах? разводки GPU не нашел
