привет,все началось с того что обнаружил скорость винта в тестах в 20-25мб секунду(80GB WD) хотя шлейф 40-жильный,притом что винчестер исправен,пробывал на другом винч. с установленой системой примерно тоже самое... udma2 максимум,проблему никак не решил,хотел прошить биос для возможного устранения,скачал биос апдейт для материнки на сайте производителя и именно для этой метеринки с одинаковым 5.1 pcb,(защита на материнской плате в виде джампера и в биосе отключена) и пишет сначала the chipset is a not supported а потом flash is write-protected,пробывал в строчку прописывать ключи amf895 7zxh.f4 amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g ,но также не помогло,правда утилита прошивальщика запускается из виндовс,а не из чистого дос
сама биос стоит 39SF020A,поидее должно стоять 2 биоса на материнке но одно место нераспаяно
вто что выдала биос агент
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 04/19/01
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 62-0419-001199-00101111-071595-KT133-GA7ZXH01
OEM Sign-On: 7ZX -H F1
Chipset: VIA 82C305 rev 3
Superio: VIA 686 rev 64 found at port 7h
OS: WinXP SP3
CPU: Duron(tm) 850 Mhz MAX: 1200 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 512 MB
Memory Maximum: 1536 MB
Memory Slot 01: 256 MB
Memory Slot 02: 256 MB
Memory Slot 03: 0 MB
ACPI Revision: Unknown
Перенес в Песочницу.
igils,я 895 и пробывал+ WSFI203,почему чип мог не определится? может в обвязке биоса чтонибудь забыли допаять? он кстате не в ванночку погружен а просто впаян,на материнке нет возможности подключить флешку на загрузку а для флопика дискеты в природе уже быть недолжно
миша, может все-таки шлейф поменяете, нежели биос шить ? имхо, ерундой занимаетесь
makarog,шить еще хотел и изза того что agp невоспринимает видеокарту нормально,поставил nvidia 7600gs(fast write пробывал отключать непомогает)(в другом системнике работает без проблем),(до этого стояла 2mx400-64mb) в биосе все определяется нормально в 4x скорости но больше и не надо какбы ,в винде тоже все работает(драйвер пробывал и 93 версии,160x..,и последнии), но 3d загрузить недает,вылетает c ошибкой типа 0xc000001d[0xffffffff], может такое быть изза того что дюрон не поддерживает sse? directx почемуто неудается доустановить.., если изза sse то тогда получается стоит докупить athlon xp,хотябы 1600+ какойнибудь,но тогда возможно с первой ревизией биоса материнка не найдет в ново установленом процесоре эти sse
миша, вы бы хоть что почитали для общего развития, при перешивке биос возможности железа не меняются
makarog да что вы говорите,если например до перешивки биос на Am2 4x ядерный центральный процессор отказывался работать а после вдруг начинал,это по вашему к чему относится? где гарантии что в моем случае на момент выпуска дюронов еще небыло поддержки sse инструкций а после производитель KT133A решил распротранить патч для производителей материнок чтобы те ее предлогали в техподдержке тем кто купил эти доски для того чтобы обеспечить поддержку новых выпущеных процессоров с новыми наборами интсрукций
По первому пункту уже сделал предположение, что под DOS надо запускаться. Получается бутерброд - WIN + дос экстендер. И не кто не запрещает иметь HDD с DOS или загрузиться в command prom only, заранее положив флешер и прошивку в короткую папку поближе к корню (если не пользуетесь командером, чтоб долго не ползти по диску). Ну и раздел должен быть FAT32.
Кстати, о
птичкахFDD - у меня есть, и часто пользуюсь. Более того - отчетность в налоговую и ПФ на дискете сдаюigils,нашел в случайном магазине 2 флопи диска, и появилась возможность,даже без дос, попробывать прошить через меню биоса на этой материнке нажимая F1 вместо del,все прошилось почти с первого раза,почемуто после перекидывания биоса на первый флопи диск после передергивания из дисковода он перестал читатся и давал себя отфарматировать
миша -Ваши сообщения трудно читать - часто непонятно - ето одно очень сложное предложение , или просто игнорирование правил написания .
Ну , с трудом , но вычитал , что прошивка таки удалась .
Теперь просто из интереса - и что это Вам дало ?
вставил внутрь palomino 2000+ в идеале работающий на частоте 133mhz,вместо duron850,но почемуто больше 112mhz он не держит(джамперами выставляемо на плате),система не прогружается,с чем это может быть связано?
оперативка 133mhz 2 планки,и они ее точно держать должны,также менял их местами и вытаскивал поочередно,а чтобы сбросить cmos джампера нету,он нераспаян
Батарейка припаяна намертво?
SW1 & JP21 - обоих выставили на 133?
А кому счас легко...
