gigabyte GA 945p-s3 заводится и не заводиться ведет себя страннно.
Изначально был сдохший шим 6520 в преоброзователе 1.5в.Заменил.При замыкании контактов повер нечего не происходит.На разьеме питания PS-ON сопротивление на землю бесконечность.При включении БП в сеть на PS-ON появляется 5в.Замыкаю повер св становиться 0в.Вроде бы правильно, но старта нет.Через секунд пять заводиться.При этом за эти 5 секунд адски грееться северный мост(без радиатора) через 5 секунд запускаеться кулер. Питание процессора 1.3в есть(его рассматривать пока смысла нет), питание мостов 1.5в есть.И еще заметил что если после замыкания PWR SW немного пристукнуть по радиатору северного моста заводиться сразу.Возможно совпадение.Подскажите еще где взять даташит на СМ?
Перенес в Песочницу.
На сайте производителя. Поиском пользоваться не пробовали? Даже тупой запрос 945p datasheet дает результаты. Только зачем оно?
И запускать плату без радиатора на СМ это Вы здорово придумали.
Ну как бы без радиатора её надолго запускать я и не собирался, снял его что бы подавить на мост было удобнее, и заметил сильный нагрев.А даташит мне нужен что бы все питания с моста по одному снимать и смотреть от какого греется.Вообще то пробовал поиск юзать, только набирал не 945, а то что написано на мосту.Много ссылок было но с ходу не удалось найти то что хотел.Дело сто пудов в СМ или обвязке, ибо как только он нагреваеться плата заводиться(кулер раскручиваеться).И на этом все.Просто может кто уже сталкивался, и подскажет что стоит проверить в первую очередь.
Возможно отвал СМ.
Да вы оказались правы, был отвал или отгар.Прогрел его с помощью электро плиты и фена (покатал на шариках немного), стала заводиться с кнопки без задержек.Один раз показала пост коды,Как впаял все конденсаторы по местам и запустил, мост сел в КЗ.Перепаивать его нечем.
Соплю не посадили между выводами конденсатора, фильтрующего питание моста?
Нет,проверил сразу после запайки.На том, который выпаивал что бы не взорвался, соплю некуда посадить.А еще 2 до преобразователя.И шим сразу горит.Блин угробил 2 микросхемы.Сопротивление 3 ома, точно не сопля.
