gigabyte ga-ep35-ds3l, циклический перезапуск.
Плата стартует, но через секунд 5 перезагружается и так по кругу. Шим процессора - isl6334, контакт VR_RDY является power good для этого шима. Power good не поднимается. (0,200 миливольт), выходное напряжение присутствует.
может ли кто подсказать дальнейшие действия?
Если нет желания/способности понять один абзац, то можно поглядеть сокет на предмет покореженных контактов (персональное внимание для AA1), также можно отследить, к чему подключен вывод VR_RDY и слегка подумать.
сокет цел...кроме того сейчас прошил биос (оооочень долго шилось...минут 20) на флешку, впаял - запустилась плата... на второй раз опять не стартует... взял другую флешку (другой фирмы и больше по размеру) зашил биос туда, включаю снова не включается. Питание флешки есть. Щас буду смотреть сигнал VR_RDY
[OFF]
Sergeym21nesitco писал(-а):
Нда, думать при выборе флешки вы не пробовали скорее всего:D.
С учетом вариантов запускается/не запускается есть подозрение, что уровень сигнала на выводе VR_RDY был измерен с очень малым РКР:).[/OFF]
флешка spi, больше по размеру имеется ввиду 2 мегабайта. или тоже не пойдет?
Для прошивки некоторого образа во флешку бОльшего размера было бы неплохо представлять себе работу системы:). Есть рекомендации по прошивке или подготовке образа в таких случаях. Для настольных матплат обычно рекомендуется собрать файл из N исходных образов (где N - целое число, которое показывает отношение размера флешки к размеру исходного образа) или прошивать исходный образ по старшим адресам.
P.S. Не рекомендую заниматься дублированием одного и того же вопроса в разнх темах.
хорошо, буду искать такого же размера. фирма значение не имеет? кстати сигнал VR_RDY идет от шима на несколько резисторов, дальше дорожки уходят в межслои, территориально резисторы подтягиваются к процессору, думаю дальше сигнал идет к нему.
Чаще всего не имеет, хотя бывают нюансы, связанные с записью данных во флешку в процессе работы.
Прямо вот так сразу на несколько резисторов:D?
да, конкретнее на 3.
Теперь осталось отрисовать нормальную схему:D. Или хотя бы попытаться назвать позиционные обозначения этих резисторов:).
