флешка spi, больше по размеру имеется ввиду 2
2 Апр 2014 - 13:13
Sergeym21nesitco
719
-2.7
флешка spi, больше по размеру имеется ввиду 2 мегабайта. или тоже не пойдет?
gigabyte ga-ep35-ds3l, циклический перезапуск.
хорошо) обозначений нету к сожалению)
Теперь осталось отрисовать нормальную схему :D. Или
да, конкретнее на 3.
Чаще всего не имеет, хотя бывают
хорошо, буду искать такого же размера. фирма
Для прошивки некоторого образа во флешку бОльшего
Нда, думать при выборе флешки
сокет цел...кроме того сейчас прошил биос (оооочень долго
Если нет желания/способности понять один абзац, то
может ли кто подсказать дальнейшие действия?
ап
ап
Я таки издеваюсь - что вам непонятно
связан с внешним монитором системы?
Нет. VID OFF-code - это вообще
он должен быть соединен с EN_PWR, EN_VTT, POR,
Пока заметно, что навыки цитирования развиты лучше
The VR_RDY pin is an open-drain logic output
автор почитал. The ISL6334, ISL6334A actively monitors output
Интересно, автор догадался почитать документацию относительно вывода
