плата gigabyte ga-k8ne.
Всем привет.
Подскажите. Выключается комп и потом при включении работает 1-3 секунды и опять вырубается(может запустится но изображения не будет на маниторе) с раза 30-100 всё таки удаётся включить нормально. После этого может день - два нормально поработать а может опять начать выключается.Компьютер разбирал , чистил ,мазал пасту , менял блок питания. Ничего не помогло.
Перенес в Песочницу.
а биос перепрошивать? память тестирование? и мост прогреть, нф как не как.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Ясно попробую биос перепрошивать , только никогда этого наделал . Спасибо за ответ
Если кондёров вспученных нету на матери и в бп то скорее всего мост
Хелп хелп!
Над слотами памяти стоит маленький таракан, вычитал что это CLOCK Driver но нигде нет даташита и более информации.
Фирма ICS 93786AF, у меня она греется сильно, плата запускается, была сопля между её лапками с которой плата пищала - нет видео. После как снял КЗ на обычную PCI пошло видео и запуск но эта микруха осталась греться. PCI Е не проверял, первоначально сказали что слот не работает.
Она и должна греться. Нормально.
Ну она греется что трогать больно, и мост греется как сильно, вставил карту PCI-E плата включается но стоит в нулях, микросхема перестает греться. Сравнил с другой платой сопротивление моста, на этой 30 ом на другой 45 ом по питанию. Сопротивление на ногах Клокер драйвера на некоторых ногах отличается на 240 ом 500 вместо 740. Нет ни одной схемы с таким клокером, непонятно как она с мостом завязана, что не так у них.
Пост карта с обычной видюхой через обычный PCI проходят коды и последний FF.
Если воткнуть PCI-E карту и в биосе выставить PCI видео то пост код 50.
Если скинуть биос то пост код мечится C1-50 C1-50 и в итоге 66.
Посмотрите схему с другим. Или даташит на то, что есть аналогичное, например - parts.digikey.com/1/parts-datasheet/ic-ddr-pll-zd-buffer-28-ssop-idt-integ...
Ее нагрев никак не связан с неработающим PCI-Ex16. Смотрите керамику вдоль разъема, ее сопротивление на землю, видео можно попробовать перевести в 8х, 4х, 1х с помощью скотча. А можно термотест мосту сделать и успокоиться. (как - поиск по сайту).
spR00T
Внимательно читайте чужие сообщения.
Наличие POST-кода C1 в цепочке выдаваемых POST-кодов вполне нормально и штатно как при дохлой, так и при полностью исправной подсистеме памяти.
