Ну она греется что трогать больно, и мост греется как сильно, вставил карту PCI-E плата включается но стоит в нулях, микросхема перестает греться. Сравнил с другой платой сопротивление моста, на этой 30 ом на другой 45 ом по питанию. Сопротивление на ногах Клокер драйвера на некоторых ногах отличается на 240 ом 500 вместо 740. Нет ни одной схемы с таким клокером, непонятно как она с мостом завязана, что не так у них.
