Есть девайс gigabyte ipe1000-g ver4.0, греются северник и южник ( можно семечки жарить), на южнике трещина в центре, USB- кз нет, сопротивление более 180om, на BC374 - 2,5v, заменил D1703 q200&q117 на SMD15n05 на bc374 стало 2v, на остальных BC по 1.5 вольта результат тотже- большой нагрев северника и южника. Всё делалось без проца, отжигал BC374 внешним питаловом 3v, была коза где-то 1,5 ОМ, щас 5 ОМ стало. Я наверное чайник? Подскажите, где копать? Или на стенку гвоздём?
Бесспорно. Южнику смерть.
5 ом это по какому напряжению и где?
Электроника-вещь темная,не поддающаяся описанию никакими формулами
и самое интересное ни кто не знает как она работает.
Если южник треснул, есть смысл копать без перепайки оного. Была у меня такая ситуация с Asus P4P800: южник треснул, но не по центру а ближе к краю; работала так примерно 3 дня и всё(замена ЮМ).
Пост нужен.
Расскажу про себя, мать та же, в юсб 7! линий закорочены, отжигаются 5в. нормально, на BC374 - где-то 0.2, пытаемся отжечь сначала 1.5 агп, потом 2.5в - не отжигается, возникает ещё коротыш на юсб, убираем, (проверяем на всякий случай - после подачи 1.5в на BC374 загрузка проходит дальше 25-го), была не была - пробуем отжечь 3.3в силовыми - небольшой запах, но нагрузка остаётся. Включаем - температура южника немного падает, останов на 25. Подаём на BC374 1.5в - всё равно 25. Прошиваем правленный биос - всё равно 25! Складывается впечатление, что отгорел весь "комплекс" того, что касается юсб и немного ещё. Вывод - если 2.5 не прошло, лично я отжигать 3.3в то, что должно работать от 1.5 больше не буду.
Set, Lex
Сегодня только отжигал VCCSUS1_5A двух Асусин (P4P800-X и P4P800S-X) силовыми 3.3в, там оналогично просажено дежурное VCCSUS1_5A (CB562), и дыры в мостах, и код D0 (аналог 25-го Аварда). Как только ток упал до нуля, включил и ради интереса проверил - напряжение на отгоревшем внутреннем стабе: стремится к 5 вольтам (!). Перемычка с VCCSUS1_5C (CB564) - в итоге запуск успешный, мост в работе еле тёплый (USB отожжены заранее)...
vap, сделай так: кинь на bc374 1,5 вольт с мосфета питания, и пускай поработает денёк, на юг направь вентилятор. Всегда так делал, и всегда на bc374 становилось 1,2-1,5 вольт...
p. s. а северник у них всегда горячий, собака!
