Греется строчник как самовар,триу же спалил,он включается как положено после замены строчника,монитор показывает,5 10 мин поработает и горит строчник,видимо от теплопробоя Прошу помочь кто чем может заранее спасибо
Единственный вариант удостовериться: Попробуй включить плату монитора с отключенной трубой (снятой панелькой и пипкой высокого). А потом - просто со снятой пипкой. Не забывай ее при этом изолентой обмотать да подальше от схемы разместить.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
На разных партиях мониторов одной модели часто ставились разные строчники (ревизия платы другая - и получай гранату !). Единственный вариант узнать, что стоит - вскрыть монитор и прочитать на самом строчнике. Любой строчник обязательно имеет свою маркировку. Маркировки разных фирм-производителей строчников сильно отличаются. Таблицы совместимости... есть такое, даже на monitor.ru, по-моему.
Очень много продается некачественных транзисторов. Нужно заменить электролитические конденсаторы на питании сплит трансформатора и питании трансформатора раскачки, который к базе строчного транзистора подключен. Сам трансформаторчик нужно пропаять.
Проверить не пробит ли полевик в цепи питания сплит трансформатора (бустер), может лишка питание идет.
Теперь вот такая проблема я его закрепил на отдельный радиатор от видеокарточки Gf 5200 вроде как работает но всеже греется но думаю что это его раб температура тестировался без подключеного кабеля я подумал все работает но вот стоит подключить кабель к видекарте при наличии сигнала картина появляется но потом рамка сужается ипропадает картина начинает срабатовать реле изображение пропадает а реле таки шелкает
Поменяй всеж конденсаторы. Особенно тот который стоит на трансформаторе раскачки. У LG очень часто сплит трансформаторы горят. Если трансформатор греется, то менять.
Схема qrz.ru/schemes/detail/4199.html - подходит???
Для начала обзавестись тестером (и, очень желательно, осциллографом) и применить-таки его (их) - может всем больше чего напишешь .
В разрыв питания B+ включить лампочку (про это писали) и все замерить. В начале размер нормальный? Ищи что еще греется? Что на коллекторе (базе) Q706? Проверить (по той схеме пишу, м. б. у тебя другая) элементы в цепи базы Q706, диоды D703-706, Q709,711-712 (и их кондеры), Q719, R737,738 ну и другое по логике вещей (иногда тестером не отжопливается - по возможности заменой).
Применить поиск на monitor.elite-games.ru и monitor.net.ru.
Короче, пиши результаты...
Похоже - труба...
попробуюка твой совет
А ты незнаеш какой сторчник стоит на Ibm e51 ? немогу найти схему просто
транс не греется кондеры поменял,также картина сужается и пропадает и шелкает реле потом
