Теперь вот такая проблема я его закрепил на отдельный радиатор от видеокарточки Gf 5200 вроде как работает но всеже греется но думаю что это его раб температура тестировался без подключеного кабеля я подумал все работает но вот стоит подключить кабель к видекарте при наличии сигнала картина появляется но потом рамка сужается ипропадает картина начинает срабатовать реле изображение пропадает а реле таки шелкает
