gts250 в 2d режиме работает-температура на радиаторе полевых транзисторов 40 градусов.запускаю 3dmark06. замеряю температуру термопарой на радиаторе полевиков, доходит до 65 градусов комп виснет,дальше температура растет если вовремя не выключить взрываются электролиты стоящие рядом.напряжение на электролитах в норме 12 в .подозрение на полевики.вопрос можно ли их проверить не выпаивая и как?если кто подскажет хороший совет буду рад)))
Вложение | Размер |
img_6058_obr.jpg | 213.69 КБ |
Транзисторы стоят штатные или меняли?
Для этого нужен осциллограф нужен, чтобы исследовать поведение преобразователя. Очень возможно, что глючит шим.
транзисторы стоят штатные заменил только взорвавшиеся кондеры
А старые полимерные кондеры тоже были взорвавшиеся?
Если нет осциллографа, то не обойтись без посика неисправного элемента путем выпаивания и замены элементов - транзисторов на заведомо исправные аналоги. Если такая замена не поможет, то менять шим. Мое такое мнение. Транзисторы копать в проблемных фазах, где взрываются кондеры.
спасибо за помощь. буду пробовать
Мои теоритические рассуждения (возможно фантазии
). По какой-то причине (неисправный шим или транзисторы в фазах) под нагрузкой через две фазы начинает протекать большой ток, возможная причина - это возникновение ситуации когда транзистор верхнего и нижнего плеча оказываются открытыми одновременно, и возникает кратковременный пробой +12В на землю, от этого сильный разогрев транзисторов, и возможно взрыв кондеров, т.к. при такой ситуации БП постоянно подзаряжает их, а преобразователь примерно 300 тысяч раз в секунду коротит их на землю на короткие промежутки времени. В общем теоритически в какой-то момент исчезает мертвая зона, когда оба транзистора должны быть полностью закрыты. Но это теория. Возможно фантазии. Но думаю люди умные поправят если что.
Aleksey_56, кстати, недавно обсуждалась тема взрывающихся керамических конденсаторов по линии +12 В на какой-то видюхе, и там кто-то объяснял почему же таки они взрываются. --->
Собственно, я не исключаю, что проблема может возникать из за неисправности преобразователя, я указал на то, что по взорванным конденсаторам в данном случае не возможно определить проблемную фазу, тк все эти конденсаторы сидят на одной шине, с которой питание подаётся на все транзисторы верхних плеч не зависимо от фазы.
ЗЫ. приведённый пример не совсем подходит к данному случаю.
Согласен. Тогда копать все фазы.
Пример - это тема? Или пример - это мои рассуждения.
Если тема, то очень даже подходит. В той теме фильтрующие кондеры взрывались из-за больших токов, и предполагаю тут тоже самое. Изначально не выдержили такого издевательства два менее качественных полимерных кондера, а теперь взрываются электролиты, думаю по причине указанной в вики ru.wikipedia.org/wiki/Твердотельный_конденсатор
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, англ. ESR) меньше по величине по сравнению с сопротивлением жидко-электролитического конденсатора и слабо зависит от температуры. Поэтому необходима меньшая ёмкость для использования твердотельного конденсатора в качестве шунтирующего (по переменной составляющей).
Из-за большего ESR электролиты, которые в определенные моменты времени становятся шунтирующими, разогреваются быстрее и соответсвенно взрываются. Рекомендация в вики заменять полимеры на электролиты большей емкости.
Вот развел демогогию на пустом месте.
инженеры гигабайта уверены, что взрывались они из-за низкого качества (да и логика подсказывает, что токи не изменяются от замены конденсатора)
