Добрый день. Материнская плата не включалась (куллер несколько раз крутился и ребут и так до бесконечности ). Сбросил биос вытащив батарейку - после этого компьютер нормально запустился. Перезагружал - все норм., а вот при выключении , он гаснет отключатся и через 2-3 сек. снова сам включается. БП другой подкидывал, БИОС прошивал с офсайта, на powerGood напряжение после отключения 5,14в, а во время включения 0,02в. Но если пк отключить от сети , а потом включить в сеть - то он сам не стартует, а включается как положено по нажатии кнопки включения. В биосе пункт restore after ac poewr loss ->power off. Даже не знаю какие замеры выложить - ведь пк работает нормально(. Кто сталкивался подскажите , что сделать , чтоб он нормально отключался!? Спасибо!
