Привет всем! Люди добрые, выручаите! Не включается комп с ВК 5970! на момент сбоя конф-ция была такая: athlon ii x3; asrock 870 extreme 3; ram 4x1gn; hdd 500gn; hd 5970 reference; Enhance 550W 0255GA. Таким составом система работала 2-3 месяца, видеокарта досталась мне не новая, бог знает сколько ей по времени, я третий владелец) Так вот, до сбоя я на время отложил 5970, т.к. мастерил для неё ватерблок из стокового охлаждения! когда я его доделал, решил проверить эфективность! разогнал ядро до 850, без поднятия напряжения и поставил "бублик". температуры как я считаю были просто шикарными, выше 55* ни питалки, ни ядра не поднялись! гонял я его примерно мин 30-40, потом решил остановить, сел за стол, взял мышку и.. ..монитор маргнул и появились артефакты что ли, как у тв 90 годов, когда от антенны сигнала не было, помехи-ребение, но более квадратные. После этого комп перезагрузил, а он не включился. Вертушки, огоньки загорелись, писка ни какого нет, на материнке пост код а2(или 2а..), это как я понял сигнала от вкарты нет. Дальше, поставил новый БП на 800w, 1линия 12v-66A. Вставил карту 6950 в верхний слот, 5970 в нижний, включил комп и.. ..включился!) я обрадовался, увидел что система нашла 5970, начала устанавливать дрова на неё и как обычно бывает, экран погас, чтоб включиться на новых дровах, но в этот раз он просто погас и все) перезагрузил, дошло до "запуск виндовс" и виснит, ни че не помогает. Дальше, когда в системе 6950 на верху, 5970 внизу, на 5970 горят зеленые индикаторы, но тот что по середине мигает. Раньше кстати карта нормально работала на 830мгц под 99% загрузки круглые сутки.
И еще, не знаю было так или нет, но вроде это я накосячил, что сейчас вот эта штука болтается немного, однако в таком состоянии карта проработала те самые 30-40минут .
Протечек ни каких не было, думаю это из-за БП на 550w, поторопился я( Подскажите, че с картой может быть и че с ней делать? Спасибо!)
а мастер чип определится? я же когда в безопасном режиме запускал, на слейв дрова установились, а мастер остался как не определенный вга. ведущей 6950 была.
чтоб греть у меня нормальный(вроде) фен есть, aoyue-8032a. По поводу флюса только, какой взять? не каждый подойдет как я понял.
..когда напряжение проверял, чет еще наурылось похоже. теперь на карточке красные индикаторы горят, они за питание вроде отвечают. Пост код 2Е теперь.
было плохо, стало ещо хуже... видимо чё-то коротнули, убили
а нижний подогрев есть? т.к без него этим феном только мелочь поять..
нижний подогрев - плита+сковорода?!
В идеале оно конечно стоило бы на ПИДе низ шоб был, но для однократного прогрева рекомендую ИК нагреватель и термопару присобачить к нагреваемой нижней стороне карты. 150-160грд вполне достаточно и удерживайте в таком русле, а потом сверху этак 280 без ажиотажа по потоку
Можно добавлять.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
так, ладно, тут есть кто нибудь из Казани?) Во сколько по деньгам примерно выйдет ремонт?
и тишина))) ну тогда по теме: решил снова проверить напряжения, при запуске на CPL-2-50, CPLA-3-50 напряжение появляется и тут же сбрасывается. на болтающемся дросселе напряжения вообще нет. Дальше решил проверить, че греется, че нет - ни че не греется. спикер пищит: два длинных(вроде) восемь коротких, типа как пик,пик;пи,пи,пи... при этом показывается пост код 2Е. потом пост код меняется и доходит до конца, как будто все впорядке, иногда пикает один раз, иногда нет. после загружается виндовс, естественно на мониторе изображения нет. и еще, карту я прогрел в духовке, с флюсом, все сделал как надо, чипы немного просели, так что думаю с этим все норм. будем продолжать ремонт? надеюсь да)
печально, все забили на этот топик. А жаль, многим думаю приволок бы.
Всё дело в том, что если бы не бездумная активность, то вполне возможно и восстановили бы карточку в СЦ. Ну а теперь маемо шо маемо. Вы убили карту, а после этого просите о помощи третьих лиц.
В лучшем случае теперь вам предложат её продать на ЗЧ.
Тут же еще мост есть кроме 2х процессоров и 2х памяти.Сейчас вам нужно выяснить принцип работы 2х ядерных видеокарт.Допустим мост идет от 1го ядра ко 2му,тогда он ни причем если карта может работать на первом без второго ядра.Но если мост идет между шиной пси-ех и видеокартой,то в первую очередь следует проверять его - сопр.питания,само питание,темп.и т.д.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
нет, думаю здесь все таки с питанием что то. Ну думаю, раз уж тут ни кто направить в правильном направлении не может, придется самому литературу с нуля лопатить. Но так же, советам буду очень рад и признателен, т.к. в одиночку у меня уйма времени уйдет.. а времени мало.
