Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня сломался данный ноут. Я его оставил, и отошел на час-полтора. Когда пришел ноут уже не включался. Реакции на кнопку нету никакой. Ноут разобрал, пробывал включать от сети одну мат. плату с процессором. При внимательном осмотре ничего не обноружено. Но пальцем ношел одну очень сильно греющуюся деталь :
ph3by
fds
6900as.
стоит рядом со слотом pc-mci , рядом с южным мостом, с другой стороны платы(относительно моста). Прямо над этой деталью (с другой стороны платы) стоят дросель и диод. Гугл в опознании детали не помог.
надеюсь на Вашу помощь.
FDS6900AS
Как я понимаю это импульсный стабилизатор. Если греется импульсный стабилизатор, то это значит что есть кз? поправьте меня если я что то не так понимаю.
зы maco спасибо. Даташит нашел
IMHO взять мультиметр и измерить входное и выходное напряжение этого импульсного стабилизатора не является проблемой
данный девайс оказался пробитым. Оба транзистора. Ищу замену
Нашёл чем заменить - отпишись, у меня такая же проблема...
