Ноутбук hp compaq presario cq61 сгорел блок питания (китайский), взорвались электролиты, возможно было замыкание центрального провода на массу (провода оплавились, +19в неоплавлен). С исправным БП не включился. Взял другой БП, из неисправного выпаял схему для центрального провода. На кнопке включения 0.4 в. как найти где просаживается напряжение? есть ли где схема на эту модель?
Перенес в Песочницу.
А поиск по схеме?
+VH28 используется только для открытия PQ45.
+VIN я так понимаю должен появиться после открытия PQ45?
Р2805 попробую поменять
Есть ли аналог P2805FA ?
Нет. На некоторых Квантах была возможность избавиться от нее, распаяв этот узел на мелочевке (Quanta QL8). Но Здесь уже нет такого. В принципе - не дефицит.
P2805FA заменил, +28 появилось PQ45 открывается, ISL6251A на CSIN и CSIP КЗ напряжение падает до нуля...
уважаемые гуру форума, подскажите какие микросхемы сразу прозвонить, чтобы по одной не заказывать.
Пока ждали заказ, вполне можно было выяснить, что присутствует КЗ по +VIN. На него все импульсные стабилизаторы завязаны.
Проверяйте на пробой все транзисторы в этих преобразователях и выхода этих источников на короткое относительно земли. Не найдете - снимайте с платы процессор и память и подключайте к данному питанию лабораторный блок питания вольта на 3 и смотрите, что будет греться на плате.
КЗ по +VIN нет.. при подаче питания на CSIN и CSIP ISL6251A напряжение около 0 (просаживается на R101 и R106). на кнопке включения +0,5 V.
Наверное не R101 и R106, а PR101 и PR106.
И что значит
Подключили зарядник, PQ45 должен открыться при подаче на затвор +28в. Или он у Вас дохлый и не открывается, или КЗ по +VIN.
Подключил зарядник, PQ45 открылся ( на затворе +28в. сток и исток +19,5) КЗ +VIN нет, везде где нашел +19,5 в. на PR101 , PR106 и PR106 падение напряжения с +19в до 0,05в.
КЗ +5VPCU , с чего начинать искать? PQ51?
Прямо на одной ноге 19, а на другой - 0? Не верю. Дым бы пошел и не было бы +19в на всей плате. Если посмотреть на схему внимательно, то в некоторых вариантах платы PR101 и PR106 не подключены к линии +VIN, т.к. отсутствуют нулевки PR44 и PR45. Думал сами догадаетесь посмотреть.
Можете и с него, хотя скорее всего он целый. Поиск по схеме +5VPCU покажет всех потребителей на этой линии.
