hp compaq presario cq61 не включается
Ноутбук hp compaq presario cq61 сгорел блок питания (китайский), взорвались электролиты, возможно было замыкание центрального провода на массу (провода оплавились, +19в неоплавлен). С исправным БП не включился. Взял другой БП, из неисправного выпаял схему для центрального провода. На кнопке включения 0.4 в. как найти где просаживается напряжение? есть ли где схема на эту модель?
Перенес в Песочницу.
ISL6251A менять? (КЗ DCIN, CSIP, CSIN)
А говорили, что нет КЗ по +VIN. А с +5VPCU что делать будете?
Если что-то и менять, то не с ходу, а сняв проверить изменения. Заодно и на снятой микросхеме можно выводы прозвонить.
А вообще чудно как-то - то нет КЗ, то сразу по двум питаниям.
Большое спасибо за помощь!
по +VIN КЗ нет.
снял ISL6251A, на микросхеме КЗ на 12 ногу (GND) - 15(VDDP), 19(CSIP), 20(CSIN), 21(CSOP), 23(ACPRN).
я так понимаю микросхема мертвая???
С чего лучше начинать поиск КЗ по +5VPCU?
- PU1 (RT8204)
- PU2 (RT8207)
- PU5 (*OZ8119)
- PU11 (G966 )
- U7 (*GMT_G910T21U)
