сабж погорел. сдох полевик, диод, дроссель, предохранитель. Может что ещё .
Топы просмотрел и .... чуть профукал: при размотке дросселя не засёк направление витков. Знаю только, что в каждом слое провод встречался внахлёст (приходилос браться за друкой край проволки
HELP возможен?
Хоть количество витков помнишь?
А как обозначен дроссель, да и другие сгоревшие детали?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
sash1234567, автор видимо ДГС размотал... А если дело до размотки дошло, то скорее всего ДГС выглядел весьма прожаренным, а значит никакого толку нет наматывать на этот бывший сердечник свежую медь... Автору нужен новый сердечник и моточные данные...
...ложки нет
Поэтому я и спросил: "какой дроссель?" Гугл показывает по запросу "hpu-4M580-PU дроссель" любые другие дроссели, но не ДГС.
О том, что на прожареный сердечник наматывать смысла нет - это я и так знаю.
Если ДГС, то проще выковырять с другого БП.
А по его расказу - вообще что-либо понять сложно. Он-то поленился написать подробности...
эт точно...
А Вам было адресовано лишь "автор видимо ДГС размотал..."
...ложки нет
В дросселе с одной обмоткой направление намотки не существенно.
Наверное, это дроссель корректора мощности.
Уфф... Вот и тяжелая артиллерия подкатила,
...ложки нет
Широкие познания в узком спектре устройств.Козьма Прутков, мысль 101
Специалист подобен флюсу: полнота его одностороння.
Всем спасибо. Не ленюсь, но считаю что и так всё понятно по хайперу
. Это корректор конечно ! Самый большой дроссель. Главная мысль понятна - направление не важно ето гуд. Но где мне взять кольцо такого диаметра ( наружний 33,3 мм внутренний 19,7 мм)??? хз. Читал что можно заменить двумя поменьше - что скажут корифеи ? Есть много доноров на 250 Вт. Да совсем забыл попросить - не судите строго - я Любитель. Провод 104 витка 1.2 мм. Спасибо
ПС Да кстати другие детали я заменил полевик моща и диод высокочастотник к нему.
Это вопросы к egor-land. Он и программы расчета приводил.
Думаю, можно и 2 кольца, лишь бы в сумме сечение было не меньше оригинального ну и, конечно, весь провод на них поместился.
Prikin', chtob secheniye kol'ca (kolec) bylo primerno odinakovim i namotaj primerno stolko zhe vitkov. Glavnoye takim zhe provodom ili dazhe tolsche. Mikruha sama viberet pravil'nij rezhim raboti.
U tebya zhe blok pitaniya ot 100v do 240v. V rozetke - ~220v. Dazhe esli induktivnost' budet v 2 raza men'she, vse ravno rabotat' budet. Tol'ko dopustimiye naprjazheniya pitaniya uzhe budut drugimi (pri umen'shenii induktivnosti minimalnoye naprjazhenie pitaniya rastet).
