Всем здрасти, я новичок, обладающий тестером , паяльной станцией и неработающей материнкой (точнее 2-мя с идентичными симптомами) и желанием ее реанимировать, поэтому не судите строго, сама материнка не заводится ни кнопкой ни замыканием контактов pwr, померил напряжение, результаты на картинке, там где красные кружки все по нулям, по этому вопрос кто может интерпретировать полученный результат и подсказать что делать дальше, какой элемент проверить?
Вложение | Размер |
mb_d915gav.jpg | 99.94 КБ |
Процессор изымали из сокета на время измерения?
На картинке показано одно продублированное измерение (между контактами GND и +12V) и одно нужное (между контактом +12V разъема доп. питания и выходом преобразователя), соответственно, не показано.
Измерьте сопротивление между затвором и истоком силовых транзисторов (12 шт.), входящих в состав преобразователя.
Да проц вынимал, вечером тогда перемерю.
Всем доброго времени суток) имеется аналогичная плата с незапуском, напряжение на контактах кнопки pwr_on отсутствует, юг и мульт не греются, напряжения на стабилизаторе 3.3vsb в норме (2.09-3.34-5.10), перемычка между 92-93 контактами MIO не помогает, замыкания на 12В линии проца нет... Мульт под замену?
А напряжения на данных ногах какое?
Напряжение 3.3
Плата Intel D915GAV/D915PGN, на MIO - LPC47M182- NR на 92 - 0В, на 93 1,3В. На кнопке on-power 1,0В, на reset 1,3В. Сильно греется Q9E1.
Нда, ума у mozdok.ru на диагностику явно не хватает, хотя в другой теме ему уже явно указали на направление диагностики .
Да, к сожалению не хватает, можно более развёрнутые указания получить, я чайник в этом всём...
1. Отдать бедную зверушку более адекватным людям, пока еще не добили.
2. Не полениться почитать темы на форуме для получения знаний.
3. Ничего не делать кроме нытья о чайниках/кофейниках и прочем мусоре .
ЮМ, MIO, LAN, например.
