здравсттвуйте! лежит 3 платы от пентиум 1 на всех биосы дохлые.(правда одна заводится, но на экране всё кубиками показывает и пищять начинает постоянные длинные писки)- 1) плата чипы intel sb82437vx чип + sb82371sb. 4 isa\3psi\4 sim\биос авардовский.(это она заводится и пищит)
2)чип NEC pover TX ADC0098 995OKU221\на биосе наклейка EAGLES\на плате написано (возле чипа НЕК)- E-AD-586-3P21-401\мультяшка-LGS prime 3c\3pisi\2isa\1dimm\2simm
3)чип SIS5571\мультяшка SMS fdc37c669qf p h9709-at447ase\на плате написано-ASX55C REV B.2\3pisi\4isa\4simm\ биоса ващё нет на месте.(но установить можно любой,и с двух сторонним расположением выводов, и с 4х.
очень прошу помочь.
По 1-ой плате вообще ни одна надпись не фигурировала (на плате или слотах), например.
По 5TX2B - это Lucky Star, есть здесь, но по поводу версии не совсем уверен.
просто 4 плату взял сегодня. я уже нашёл в гогле на неё биос. скачал.фото и описание джамперов тоже нашёл скачал. а вот какие там должны быть номиналы кондёров незнаю. по поводу остальных, пока тишина. спасибо за помощь.
НЕ ТЕХНИКА УКРАШАЕТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК ТЕХНИКУ...
stason.org/TULARC/pc/motherboards/L/LUCKY-STAR-TECHNOLOGY-CO-LTD-Pentium-5...
вот ссылка на 4тую плату.
по поводу 3ей платы(на чипе SIS5571)- нашел определение, что это 2A5IH и что производитель толи тридент, толи тривен,вобщем что то на Т начинается.
Произвёл раскопки, обнаружил некоторое количество "артефактов"... Сдампил всё, что было на тему Pentium I.
1. Плата на чипсете Nec Power TX ADC009B (очень похожа на ту, что на фотографии автора темы). Фотку своей могу выложить для сравнения.
На стикере флешки надпись EAGLES, прямо под чипом строчка E-AD586-3P2I-401. Других опознавательных знаков нет.
На ней стоит флешка MX 27C1000DC-15, на ощупь, с УФ стиранием (отрывать стикер не стал). Тут возник вопрос: считывал хотсвапом при помощи Uniflash. А он таких флешек не знает, хотя и снимает 128Кб-дампы. Можно ли считать их корректными?
То, что удалось считать при помощи Uniflash, прикреплено в файле nec_power_tx_adc009b.rom
2. Плата ATC-1000+, других опознавательных знаков нет.
Форм-фактор - Baby-AT
Чипсет - i430VX
4 x SIMM-72
3 x PCI
4 x ISA-16
Флешка - Intel P28F001, считана а-ля п. 1.
Думаю, можно попробовать прошить это в плату №13. Плата на чипсете VX Pro-II. Без опознавательных знаков. Флешка MX 27C1000DC-15. (Просто, чтобы было)
4. ASUS TXP4 rev 1.02. Флешка - Intel P28F001. Аналогично п. 3
ivan78
MINzdraFF
Tyan E-AD586-3P2I-401 - можно поглядеть здесь небольшое обсуждение, у некоторых товарищей можно попросить прошивку, если не потеряли
Здесь описание A-TREND ATC-1000+. Прошивать BIOS от нее в 1-ую плату нежелательно.
Здравствуйте все! 3 дня немог попасть на сайт...
плату на 430тх отремонтировал,запустил. СПАСИБО минздрафф за помощь!правда биос 97года этот. димм видит тока 16метров.(хотя установлена 64).диск 32 гига видит нормально.
по поводу 1 платы на чипе intel sb82437vx, думаю биос там нормальный, а что-то другое.(я ставил этот биос на 430тх, комп запустился и биос повис на проверке памяти).это естественно, так как он неродной. я на всякий пожарный перепрошил биосы(помянял местами на чипах программы).толку нет. значит сам чип тоже нормальный.т.к. я счас с него гружусь на 430тх.по поводу второй платы (чип NEC pover TX) - к сожалению так оно и есть, он с ультрафиолетовым стиранием. у меня нет возможности его прошить.остальное ещё не скачал( вечером зайду все ссылки просмотрю).
-maco Это начало строки идентификации? Тогда где остальное? - нет, это определил по чипу, на одном из сайтов.а остальное несмог, так как она невключается...
спасибо мако. да дествительно биос неподходит..будем дальше искать
думаю можно,незря он унифлэшем завётся.(100% вариант прошить и проверить,нечего страшного непроизойдёт, если родную сохранить).
А у меня такой вопросик: можно ли эту флэшку заменить обыкновенной переписываемой (5в).т.к. програматора нет,(пользуюсь тока мамками от 486 и пень1)? по моему эта ультрафиолетовая питается 12 вольтами?(естественно если ограничить подачу питания в пределах 5 вольт)-получится ли програмным способом что-то влить в неё?( в часности родную прошивку).
и ещё вопросик, на третью плату ( SIS5571) какой биос впаивать(есть оба варианта)?
(фен паяльный тоже есть,так что думаю всё пройдет без проблем).(родной стоял с 4 сторон выводы). помоемы объёмы памяти у них разные,- не повлияет ли это на программу,которую я попытаюсь прошить?
На УФ флешке 12В - напряжение записи (на моей написано +12.5V). Думаю, заменить можно, но ногу, отвечающую за запись, на всякий случай лучше изолировать (отогнуть). Если не прав, гуру придут - поправят
Про sis не понял: под обоими вариантами понимаются микрухи в разных корпусах (DIP-32 и PLCC-32)? Какие маркировки у микрух? Имхо, лучше панельку впаять.
